C
CHANDAN10
jak interfejs siłownik z 8051
Cytat z:. http://www.seattlerobotics.org/guide/servos.html Pozdrawiam, IanPW jaki sposób komunikować się kąt, pod jakim serwo powinno się zwrócić? Przewód sterowania jest używany do komunikacji kąta. Kąt jest ustalany przez czas trwania impulsu, który jest stosowany do przewodu sterowania. To się nazywa Pulse Coded Modulation. Serwo spodziewa się, że impuls co 20 milisekund (0,02 sekundy). Długość impulsu będzie ustalić, jak daleko silnika obrotów. 1,5 ms impuls, na przykład, powoduje, że dźwięk silnika do pozycji 90 stopni (często nazywane pozycji neutralnej). Jeśli impuls jest krótszy niż 1,5 ms, a następnie silnik włącza wału bliżej do 0 stopni. Jeśli impuls jest dłuższy niż 1.5ms, wał obraca się bliżej do 180 stopni
