Jak drut SMA i koncentryczny RG174 cale?
P
pika
Jak prawidłowo przewody złącze SMA i koncentryczny RG174 cale?
Czy są jakieś tuotorial na właściwe postępowanie?
Mam zacisk SMA, connrector SMB.
Mieszkańcy Korei Południowej niebawem będą mogli kupić nowy smartfon firmy Samsung o symbolu Galaxy W, który pomimo innej nazwy jest częścią rodziny Galaxy Mega 2. W zasadzie to rzeczony model ciężko nazwać smartfonem, a nawet phabletem, bowiem olbrzymi, 7-calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli czyni go raczej małym tabletem z funkcją dzw...
Read more...
Jakie złącze SMA masz?Aby uzyskać najlepszą wydajność, złącze SMA należy celowo RG-174 Kabel typu.Jeśli będziesz stosować inne złącza SMA i spróbować połączyć się z RG-174 Kabel, dostaniesz złych wyników (wysokie straty wstawiania, wysokie straty w obie strony).
Co zakres częstotliwości w interesie?RG-174 i SMA jest nieco doskonałym wyborem, ponieważ złącze SMA jest wysoka częstotliwość i RG-174 kabel wysokiego straty, nie jest odpowiedni dla częstotliwości od 1 GHz ...Do you need it for WiFi na 2,4 GHz?
Najlepszym sposobem jest zapytać produkcji złącza.
Niektóre złącza SMA (ale nie wszystkie) zaciskane złącza typu wymagają tańsze Kombinerki narzędzia.Spójrz na katalog RS.
Dużo uwagi ma centralnego wyrównania dyrygent.Również oplot należy zaciskane w trudnych sposób, a wreszcie termo-rectatile, klejone typu sleeve należy położyć na wszystkie ograniczenia skręcanie kabla.
