Jak dokonać selektywnej 8.2MHz odbiornik?
S
supersonicPM
Dla niektórych celów prywatnych chcę, aby ten odbiornik do wykrywania zabezpieczeń TAG's (coś w stylu tych http://www.securitytagstore.com/product.aspx?name=Mini_Hard_Security_Tag).
I'll plan zbudowania systemu z dwóch kablach kwadratowych pętli anten, które stanowią induktor w obwodzie.Pierwszym z nich jest przekazywanie, odbieranie i drugie s anteny.
Jak do tego odbiornika?Po pierwsze, nie wiem, czy bezpieczeństwa tagów zmienić częstotliwości rezonansowych temperatury, prawdopodobnie TAK.Również anteny do odbiornika (także induktor) spowoduje zmianę jego właściwości.Z wstępnych obliczeń dla niektórych quare pętli anteny, jej wartość wynosi około 15uH na 2 obrotów.
Pomysł na to, że cewka nadawczo przekaże 8.2MHz,
a następnie zatrzymać przekazywania i po tym, odbiornik cewka będzie słuchać, jeśli niektóre TAG jest po oscylacyjnej.
SO pierwszy problem jest budowa odbiornika 8.2MHz.Czy ktoś może pomóc proszę?
Peja
