jak dodać idealne rozdzielacz siły w HFSS?
B
bingjiang99
Dear all,
Staram się projektowanie dobrej anteny CP z 90 stopni z przesunięciem fazowym.Dlatego też oznacza, że muszę używać dwóch karmienia.Chcę wiedzieć, czy istnieje sposób na dodanie rozdzielacz siły idei / rozdzielaczem HFSS?
Thanks a lot,
Dear all,
Wydaje się, nie ma sposobu, aby dodać idealne rozdzielacz siły w HFSS.W celu opracowania anteny CP z należytą przepustowość AR, muszę używać dwóch karmienia.Więc zrobiłem to w ten sposób
1) I umieścić dwa porty źródłowe jazdy w HFSS i dostroić antena z łączem i Axial Ratio.
2) Następnie wyeksportować do Designer i zintegrować go z dobrej rozdzielacz siły.
3) Symuluje cały układ w Designer.
Jednakże symulacja wynik nie jest, czego się spodziewałem.Myślałem, że szerokość pasma powinna być identyczna, ale tak nie jest.
Czy macie jakieś pomysły na to?
Thanks a lot,
Czy ktoś ma doświadczenie w konstrukcji kołowo spolaryzowane anteny z dwoma karmienia?Dzięki,
Możesz dodać obiekt lub powierzchni, a następnie przypisać ją do lumped elementu.HFSS-> boundary-> assign-> lumped RLC
Hope this helps.
Songco napisał:
Jak dodać resister izolacji
HFSS? Thank you.
Czy ktoś wie, czy jest sposób na modelu koncentrycznego rozdzielacz siły w HFSS lub jest łatwiej przypisać lumped waveport do 2 wyjścia portów?
