Jak analizować ten tor?
W
wjxcom
Cześć wszystkim: nie ma dziwne obwód w załączniku.W tym obwodzie, myślę, M10, M12, M37 i M43 mogą być OPA, ale jaka jest rola R0-R4?
Help me, please!
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
r0 ~ r4 dać wejście DC poziomie, może sygnał wejściowy jest AC sprzęgła
Hi, mgły: Tak, masz rację.wejściowych jednego AIP i Ain różnicowy jednym.
ale jak i dlaczego r0, r4 może dać wejście DC poziomie?
Wjxcom Hi,
R0 i R1 form napięcia dzielnik zapewnić napięcie nastawienie do AIP.R3 i R4 wykonać podobny do Ain.
Myślę również sygnał wejściowy AIP i AIN prawdopodobnie ac połączeniu.
BTW, M43 i M47 są tylko zwolennicy źródła, które są tendencyjne przez M10 i M12 odpowiednio.
Hope it helps you.
pozdrowienia,
jordan76
Hi, jordan76: przepraszamy Ciebie!ale co rolę R2 i R5?Myślę, że te dwa rezystor jest unuseless bo nie ma napięcia lub prądu na tych dwóch rezystorów.
Jordan jest poprawna.Układ jest typowym wersji PMO z zwolennik źródła z obciążeń źródeł prądu i odporności (z wyjątkiem R2 i R5) są wykorzystywane do zakłócenia AC sprzęgła.
I dont znaleźć wszelkie wykorzystanie ich do rezystory R2 i R5 z wyjątkiem againt zapobiegania powrót efektu bramy.tzn. wyjście zmiana może wpłynąć na wejście ze względu na pojemność drenażu bramy. Ale znowu tutaj jest napięcie uczeń z blisko uzyskania jedności tak niewiele efekt będzie tam z powodu tego.
Pasmo wpłynie dodatkowo z powodu tego oporu.będzie mogła wystąpienia pierwszego zera wcześniej przez współczynnik 1 / R.
Jordan I didnt get u prawidłowo.Z oporami pierwszego zera (na przeniesienie fn) zostałyby preponed.
od TF (z oporem) = / (1 RCS) bez tego byłoby ok...
jednym ze skutków bez Rezystory jest wpływ na ip z powodu zmieniających się op powodu CGD cap.Am I right?Prosimy odpowiedzieć na moje wątpliwości.
i TNK R0, R1, R4 i R5 są za dostarczanie prądu stałego polaryzującego do wejścia do ampr.While i TNK że R2 i R3 mają na celu poprawę stabilności pętli zamkniętej ampr ciśn.Please check it out.
pozdrowienia
sabu
