izolacji jest wymagane
B
bimsriraj
Ile odizolowanych b / n transmitt i odbierać anteny dla skutecznego funkcjonowania
To zależy o wielu czynników, jak: moc TX, RX IP3, rodzaj modulacji, RX / TX trybie (pełny lub pół-duplex), RX / odstęp częstotliwości TX (jeśli nie są one na tej samej częstotliwości).
Ogólnie izolacji większej niż 20dB między RX i TX anteny musi.
Istnieją 2 szefa rzeczy.
Po pierwsze, trzeba mieć wystarczająco izolacji, tak aby nadajnik nie wysadzić w przedniej części odbiornika.
Po drugie, nadajniki wypłynąć wiele szerokopasmowego hałasu.To szerokopasmowego hałasu może wyciekać do przedniej części odbiornika i spowodować, że system coś podobnego rysunku 40 dB hałasu!Albo trzeba wyłączyć wzmacniacz nadajnika w momencie otrzymania, czy mają wystarczająco izolacji i / lub bandpass filtrowania, aby przekazać szerokopasmowego hałasu 10 dB mniej niż odbiornik odpowiednik szumu wejściowego.Równoważny hałasu naliczonego może być cieplnej hałasu, hałasu w środowisku, lub jeśli jesteś w wielkim mieście.
Rich
Maguffin mikrofalówka
www.MaguffinMicrowave.com
biff44 napisał:
Istnieją 2 szefa rzeczy.Po pierwsze, trzeba mieć wystarczająco izolacji, tak aby nadajnik nie wysadzić w przedniej części odbiornika.Po drugie, nadajniki wypłynąć wiele szerokopasmowego hałasu.
Równoważny hałasu naliczonego może być cieplnej hałasu, hałasu w środowisku, lub jeśli jesteś w wielkim mieście.Rich
Łączności dupleks jest nadal bardzo wąskopasmowych.Powiedzmy, że jesteś nadawania na 10 GHz i odbieranie na 10,4 GHz.Oznacza to, że hałas wydobywający się z wzmacniacza przekazuje na 10,4 GHz będzie potencjalnie jam odbiornika niski poziom sygnału.10 amp GHz będzie nadal znaczący zysk / moc przy 10,4 GHz.Więc trzeba połączenie nasłonecznienia i filtrowanie utrzymywać, że od dzieje.
Rich
