Isolate Analog Podstawa
D
dqhuy
Użyć mikrokontrolera do pomiaru wysokiego napięcia DC więc trzeba izolować GND1 wysokiego napięcia do GND2 z mikrokontrolera.Czy ktoś może sugerować sposób to zrobić.Dziękuję z góry.
Zawsze używam transoptorów takiego przypadku
Fire Wire w
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Pomysł" border="0" />
4N35, 6N1236 i innych transoptorów są zwykle używane w izolacji cyfrowy sygnał, ale jest to sygnał analogowy.
Upewnij się, że dwóch (niskiego napięcia i wysokiego napięcia) sekcji nie podzielają ich drogi ziemi.Aby osiągnąć ten cel, droga z dwóch części oddzielnie i doprowadzić podstawy do wspólnego punktu.
Również zapewnić, że ślad catering na wysokie napięcie zasilania ma dość izolacji (odległość) i wytrzymałości (szerokość śladu).
To powinno załatwić sprawę.
Mam nadzieję, że to pomaga.
bimbla.
W zależności od tego, jak wysoki czy napięcie DC Można było izolować analogowych np. z ISO 122 lub ISO 124, do cyfrowych z przetwornika A / D na stronie wysokiego napięcia.W tym przypadku można użyć transoptorów lub lepiej ADUM120X od Analog Devices (bardzo szybki i łatwy w obsłudze).Prawdopodobnie będziesz musiał DC / DC do zasilania elektroniki po stronie wysokiego napięcia.
Jedną z opcji jest użycie "lnear transoptorów" ..patrz rysunek poniżej ..
Więcej detals można znaleźć na stronie:
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/AN-107.pdf/ $ file/AN-107.pdf
Jako alternatywę, zajrzyj na pojedyncze wzmacniacze:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso124.html
Obie opcje zapewni co najmniej 1000V izolacja barierę ..
Pozdrawiam,
IanP
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
