Inverter 1000Watts 12 V DC-220VAC zmienia się w problem
A
ayboye
Szanowni Państwo, mam falownika 1000 W, który przekształca 12V DC do 220V AC i jest związany z 12V 200AH baterii. Ten falownik nie wykonuje dużo innych niż obciążenie systemu komputerowego i stereo. Problemem jest to, że w każdym przypadku przerwy w zasilaniu, to ma przejść do baterii, lecz zgaśnie na chwilę potem przychodzi ponownie. To sprawia, że mój system przypadkowo zamknięcie i ponowne uruchomienie. Czy istnieje rozwiązanie tego?
UPS handlowych komputery powinny ustanowić wykrycia usterki w domu prąd i natychmiastowego przełączania się do wyjścia falownika. Jeśli system używa 200W to przetwornica musi wytwarzać 1 A przy 220V. Aby uzyskać ten wymaga 20 A przy 12V z akumulatora. Zakładając, że nie ma opóźnienia w obiegu wymiany, a następnie możesz sprawdzić stan baterii i połączenia. Jeżeli baterie są kilka lat to nic wspólnego opracowania dla nich opór wewnętrzny. Żel komórki są podatne na tego. Wtedy może to potrwać sekund, aby uzyskać układ falownika i działa na spec. Podobnie jest z połączenia baterii. Nie może być Oporność pomiędzy zaciskiem baterii i złącza. Albo pomiędzy złączem i przewodem. W przeciwnym razie wyniki zostaną naruszone.
