interfejsów sygnał zapłonu do mikrokontrolera - sprzęt
4eftefj
Witam wszystkich, chciałbym się dowiedzieć więcej na ten temat i będą wdzięczni za każdą pomoc. zapłonu (rpm) sygnał jest na 12v i jest sygnał prostokątny. , co byłoby najlepszym sposobem na interfejs ten sygnał do mikrokontrolera? Czy muszę korzystać z porównawczym lub adc lub jakiś inny sposób? dzięki za pomoc.
jedna dobra opcja jest transoptor, że nie tylko izoluje obwód zapłonu, ale także w prosty sposób z ustąpieniem poziomu 12V, co jest odpowiednie dla mikrokontrolera [otwarty kolektor lub wyjście cyfrowe] .. Rgds, IanP
dobrze, dobrze brzmi i dzięki. ale co potem? W jaki sposób będę mógł liczyć puls? będzie on przejść porównawczym lub przetwornika analogowo-cyfrowego lub coś innego do kondycjonowania sygnału? dzięki jeszcze raz.
Jeśli sygnał wygląda jak prostokątny, gdy przechodzi przez transoptor będzie też wyglądać jak prostokątny .. Można podłączyć go bezpośrednio do mikrokontrolera przerwać pin (patrz załączone zdjęcie) i po prostu liczyć przejścia ponad 1 sek lub 1 min .. Rgds, IanP
Wielkie dzięki jeszcze raz. ma to rzeczywiście było bardzo pomocne. teraz mam coś zacząć od.
