impuls i transformator sieciowy problem
S
spolaryzowane
Cześć,
Staram się generować 350V lub 400V na electrolitic kondensator z 12 V zasilania energetycznego w celu błysk lampy ksenonowej, ale chciałby, aby zminimalizować pobór prądu urządzenia, aby przyspieszyć proces ładowania itp. ..Ja analizując dwa różne schematy mam, zasady są podobne w obu schematy, musisz przełączania tranzystora który przełącza niskie napięcie cewki ( 12 V) transformatora i wytwarza impulsy wysokiego napięcia na wtórnym stronie i oni przez Dioda ładowania kondensatora.Ale w jednym schemacie zwykłym 50Hz 4VA 220V do 12V tranformer sieci stosowany jest w innych schemat transformator impuls jest wykorzystywany.W pierwszym schemacie 50Hz sygnał z NE555 jest przełączanie tranzystora, ale na drugi sygnał 20kHz z bardzo niski wskaźnik cyklu pracy, impulsy są 10 mikrosekund szerokości.Moje pytanie brzmi: czy możliwe jest, aby opisać jakie są główne różnice w tych dwóch schematy dotyczące prądów, które płyną przez uzwojenie niskiego napięcia transformatora, jak pierwotne indukcyjności wpływ prądów przez tranzystory, który schemat jest lepszy w zakresie pobór prądu, który z nich jest szybszy w ładowania kondensatora na zawyżone napięcia, I hope you understand me, chciałbym zrozumieć główne i najbardziej istotne różnice w dziedzinie fizyki, która jest obecna w tych podobnych układów, które działają na różnych częstotliwościach i wykorzystanie różnych transformatorów.Łatwiej jest znaleźć transformator sieciowy następnie transformatora impulsowego, ale schemat jest lepsze projektowanie sprzętu?
Moim zdaniem lepiej projektu związane z obecnym w pierwotnej i skuteczności, jest drugim, ponieważ tego rodzaju transformatora mają wyższą wydajność, niskie obecnych w pierwotnej, zwarta konstrukcja i tego typu topologii powstać stabilności szybciej niż inne.I myślę, że jest bardziej interesującej pracy w trybie zasilania przełącznik zasilania, a transformator jest bardzo mała.
Z pozdrowieniami
