impedancja wejściowa fet
Z
zhi_yi
hi there ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
proszę mi powiedzieć, co sprawia, że FET mają wysoką impedancję wejściową?
zhi_yi napisał:
hi there ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" /> proszę mi powiedzieć, co sprawia, że FET mają wysoką impedancję wejściową?
which is an insulator that doesn't conduct.
Między bramą i podłoża jest cienką warstwą coś SiO 2,
który jest izolatorem, że nie prowadzi.
zhi_yiCytat:
hi there ..
SkyHigh napisał:zhi_yi
Cytat:
hi there ..
oo ..Okay ..dziękuję
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Co to jest mesfet?a co modfet?a co HEMT?
Jak ustalić, w jakim stanie używamy Liny, które będą bardziej odpowiednie niż BJT używać?lub BJT stosowania, które będą bardziej odpowiednie niż Liny?
to jest link w Internecie, które informują nas o kod BJT lub Liny?na przykład jak = germanu, krzemu B = C = sianide Arsenicum, drugi list = low power audio częstotliwości, itp., proszę mi pomóc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />thank you ^ ^
MESFET = Metal-Semiconductor FET
MODFET = modulacja domieszką FET
HEMT = High-Electron Mobility Transistor
TEGFET = Two-dimensional Electron Gas FET
MODFET = HEMT = TEGFET
MESFET, MODFET, HEMT i TEGFET wszystkie wykorzystują 2-wymiarowe gazu elektronów w zamkniętych płaskie bufora nośnik wysokiej prędkości transferu transportu przewoźnika lub opłat.
BJT niskiego poziomu hałasu, szybkich, dobre dopasowanie impedancji.Głównie RF, analogowe i zasilania.
FET, odnosząc się do MOS dla dobra liniowość, niski poziom energii i niskich kosztów.Głównie cyfrowe, za pomocą technologii CMOS.
Szczególny przypadek 1: High-FET prędkości, takich jak HEMT i MESFET do stosowania w mikrofali-RF.
Szczególny przypadek 2: FET jak SiGe MOS o niskim poborze energii, szybki, o niskim poziomie hałasu, liniowość dobry i tani.Głównie w RF-analogowe.
Są bogate w informacje w Internecie.Więcej niż można przeczytać na rok.
Wysoka odporność na wprowadzanie zwykłego JFET jest ze względu na jego odwrotnej stronniczości.Nr SiO2 istnieje.
oo ..Okeh ..dziękuję
jak o te pytania:
to jest link w Internecie, które informują nas o kod BJT lub Liny?na przykład jak = germanu, krzemu B = C = sianide Arsenicum, drugi list = niski pobór mocy
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />dziękuję
hi there, I've got odpowiedź na to pytanie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę
JFET stosowania niskich wzmacniacze hałas i BJT używać do wzmacniacza, JFET generuje niski poziom hałasu niż inne, ale drukowanych tylko kątem niskiego poboru mocy, a przy przejściu, JFET przełączania może szybciej niż BJT, ponieważ nie ma opłat w bazie, kiedy jest działają w stan nasycenia, ale BJT ma.a potem mam pytanie, co sprawia, że JFET generuje niski poziom hałasu niż inne?dziękuję
Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to, co pan powiedział jest zbyt powierzchowne.W zależności od aplikacji, czy korzystać BJT lub FET może stać się tematem niekończących się.
LNA mogą być zaprojektowane w BJT lub FET w zależności od tego, co jest wymagane atrybuty.
Na powierzchownie, większość ludzi z dobrym tle analogowe wzorów wskaże dwa główne atrybuty - liniowość i niski poziom hałasu.
Na niski poziom hałasu oraz duża szybkość BJT jest lepszy, ale kosztem wyższych kosztów i zużycia energii.
Dla liniowość, łatwość projektowania przez geometrie i produkcyjne, FET jest lepszy.
Na poziomie wejścia RF, atrybuty jak IIP3 zdobywać, NF, I / O Impedancja dopasowania i strat, izolacja itp. są brane pod uwagę.
Na RF weteran poziomie maksymalnej częstotliwości i topologii obwodu są uważane za projekt LNA.Niektórych podzespołów radiowych lub topologii obwodu są lepiej zrobione w FET niektóre są lepsze w BJT.
Projektant najpierw dokładnie rozważyć, czy może on wprowadzić w życie projekt w FET tak długo, jak inne atrybuty nie są zagrożone, w celu zmniejszenia zużycia energii i kosztów, a także korzystać z łatwego projektowania.Inne Bipolar przychodzi na zdjęcie, jeśli ceny nie mogą być zgodny ze specyfikacją projektu kierowane do znanych aplikacji.
Dla PA, to nie jest tak dużo o BJT lub FET.Jest bardziej na wydajności w zależności od wybranej klasy amplifikacji.W dzisiejszym inteligentnej cyfrowej sieci bezprzewodowej, który monitoruje i transceiver poziomów regulacji mocy, takie jak "oddychania komórek" użyte w W-CDMA, niskiego zużycia energii jest szczególnie ważne w przenośnych elektronicznych.FET jest bardziej rzecz w tym aspekcie.
Zastanawiam się, skąd masz informacje na temat FET generuje mniej hałasu niż BJT.Jest to niepokojące roszczeń wysuwanych!
Przy niskich częstotliwościach, FET jest zdecydowanie głośny ze względu na 1 / f noise.Nie tyle jeśli FET jest stosowany przy wysokich częstotliwościach.
Zarówno BJT i FET cierpi z powodu hałasu urządzenia cieplne i hałas strzału.
Po otworów zastępczych w bazie BJT tylko przyspiesza transfer energii, nie spowalniając.
Gdzie można dowiedzieć się wszystkich zasad?Czy na własnej ucznia lub wykładowców w kolegium lub na uniwersytecie uczy się wszystkiego, co powiedział?
Macie wiele rzeczy mylić.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />LNA mogą być zaprojektowane w BJT lub FET w zależności od tego, co jest wymagane atrybuty.<- Co to LNA?
Na niski poziom hałasu oraz duża szybkość BJT jest lepszy, ale kosztem wyższych kosztów i zużycia energii <- dlaczego BJT może być lepiej niski poziom hałasu oraz wysoka prędkość?
Na poziomie wejścia RF, atrybuty jak IIP3 zdobywać, NF, I / O Impedancja dopasowania i strat, izolacja itp. są brane pod uwagę.<- Co to IIP3?NF?
Zastanawiam się, skąd masz informacje na temat FET generuje mniej hałasu niż BJT.Jest to niepokojące roszczeń wysuwanych!<- Przykro mi, mam informacje od kogoś w Yahoo chat room "Computer & Electronics"
Przy niskich częstotliwościach, FET jest zdecydowanie głośny ze względu na 1 / f noise.Nie tyle jeśli FET jest stosowany przy wysokich częstotliwościach.<- Co to jest 1 / f?Czy to oznacza, że fet jest dobre dla wysokiej częstotliwości?
Gdzie można dowiedzieć się wszystkich zasad?Czy na własnej ucznia lub wykładowców w kolegium lub na uniwersytecie uczy się wszystkiego, co powiedział?<- I nauczyć się go od wielu tutoriali, i poprosił go w Yahoo chat room "Tak, jestem ucznia siebie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Macie wiele rzeczy mylić.<- Dziękuję za sprostowanie do mnie
LNA = Low-Noise Amplifier, liniowy wzmacniacz klasy
Cytat:
dlaczego BJT może być lepiej niski poziom hałasu i dużej szybkości
oo ..Dobrze, dziękuję, czy istnieje jakieś tutoriale na temat hałasu?Co to jest migotanie hałas?dlaczego jest tak wiele hałasu nazwę?szum migotania, cieplne hałas, hałas strzału, Johnson biały szum, etc.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Płaczący lub bardzo smutny" border="0" />
i ma jakieś dobre wprowadzenie do tego wytłumaczyć o BJY, JFET i MOSFET?a także o klasie wzmacniacza?
dziękuję bardzo
Szum migotania jest spowodowana przez kilka mechanizmów.Jednym z takich mechanizmów jest pułapka / zwolnienie przewoźników na tlenek interfejs podłoża, występujące przy niskich częstotliwości i prądu stałego, określa wzór: Średni Vn ² = (1 / f) .K / Cox.WL
Z pytaniami zwrócił się Pan, jesteś ograniczona problemu.
Musisz otrzymać formalnego wykształcenia z technikum lub uniwersytetu w Electrical / Electronic Engineering, aby nauczyć się podstaw.To nie wystarczy.Będziesz musiał kupić lub wypożyczyć książki Elektroniki wzmocnić swoje ustalenia.Musisz wiedzieć, teorie dobrze zacząć od zwiedzania z doświadczeń i robienie niektórych projektów do dalszej poprawy swoje ustalenia.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś na własnej skórze, zwracając się wiele pytań, będzie można dostać tylko proste i podstawowe odpowiedzi, czasami złe odpowiedzi od ludzi, którzy źle zrozumieć.
Mogę tylko pomóc, oferując proste odpowiedzi.Nie mogę powiedzieć wszystko.
