Impedancja dopasowania użyciu rezystory?
V
vco96
I'm looking będzie odpowiadała 75 omów źródła do 50 omów obciążenia.Czy możliwe jest wykorzystanie rezystancyjnego opuszki jak w pi attenuator.Little tłumienie nie jest problemem.
Dzięki.
Z końcem miesiąca Jon von Tetzchner, jeden ze współzałożycieli Opery, odchodzi z firmy po 16 latach pracy.
Komunikat o planowanym odejściu Tetzchnera pojawił się na oficjalnych stronach Opery dość nieoczekiwanie i nie znajdziemy tam praktycznie żadnych wyjaśnień takiej decyzji. Informacja kończy się jedynie stwierdzeniem, że współzałożyciel Opery ma pomysły na nowe projekty, ale jeszcze nie...
Read more...
Pobierz bezpłatny Milmega RFCalc prog.Przydaje się do wielu rzeczy zbyt ather
hxxp: / / www.milmega.co.uk / downloads.php
Narzędzia Kalkulatory, Pads menu you get what you poproszony o
g579
Cześć
Zajrzyj tam:
h ** p: / / www.raltron.com / cust / tools / t_attenuator.asp
* T =
Cześć,
Dla celów wyceny (aby dopasować swoje 50 omów testu instrumentu do 75 omów) należy korzystać z niektórych łatwo się adaptery jak BMP-5075 od Minicircuits.Jest dobrej jakości, odpowiednio, 50 złączy 75 omów, doskonała liniowość, straty i wrócić w ciągu 5-2000 MHz.Możesz spróbować w domu jeden, ale nigdy nie uzyskać tak dobre wyniki.
Najprostszym opornościowych dopasowania impedancji wyściółka składa się z 2 rezystory: od 75 omów stronie serii 43 omów do 50 omów stronie, a na stronie 50 Ohm rezystorem 86 omów do ziemi.Wprowadzenie strat wynosi około 5,7 dB
Powodzenia,
Al
VCO96: Myślę, że pasuje do 50 do 70 omów, to można łatwo zrobić za pomocą opornościowych pi tee lub sieci, można pobrać oprogramowanie upload na http://www.elektroda.pl/eboard/ftopic71283.html
Twój problem może być rozwiązany w ciągu kilku sekund
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chłodny" border="0" />
Thanks a lot, problem został rozwiązany ...Oto rzeczywiste formuły używane w tłumienie poduszkach:
http://www.rfcafe.com/references/electrical/attenuators.htm
Czego szukasz jest minimalne straty opuszki.Tu jest dobry dokument na ten temath ** p: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/972/ln/en
