IL300 schemat połączeń
A
aggpankaj2
Witam, muszę korzystać z IL300, izolacji pomiędzy jedną z moich obecnych opinie sens i MCU. Wystarczy, że izolacja i brak wzmocnienia sygnału. możesz mi pomóc schemat tego samego? Moje główne problemy to: 1. Czy mogę zostawić K1 portu niepodłączony? 2. Czy wyjście z portu K2 być bezpośrednio podane do MCU? 3. Wartości rezystorów i minimum elementów wymaganych? Dzięki.
Nie jest jasne, w jaki sposób przedstawione schematy są związane z pytaniem. Oba obwody akcji tej samej ziemi. Za korzystanie z IL300, możesz odwołać się do układu odniesienia podane w arkuszu danych. Określonego działania może zostać osiągnięty jedynie poprzez podłączenie jednej z dopasowane kanałów informacji zwrotnej. Bez sprzężenia zwrotnego, można korzystać z urządzenia jak każdy standardowy transoptor.
izolator musi być pomiędzy prąd wyjściowy sygnał sensu (rys. 1) oraz MCU (rys. 2). Podaj, jak stwierdził, lub uzyskać 01:01 wyjście potrzebuję dwóch dodatkowych wzmacniaczy operacyjnych?
I liczą się tylko jeden dodatkowy OP po stronie pierwotnej. Prąd wtórny do napięcia konwersji nie mają do czynienia z pracy sprzężenia zwrotnego. Jeśli można pracować z prostą opornika poczucie curresnt przed ADC, nie musisz go.
Detalis również tutaj: http://saturn.uni-mb.si/ ~ bojan/pdf/app50.pdf Niektóre schematy
 IMG] Jak wspominano wcześniej, można przejść za pomocą IC3.
Nie jest w rzeczywistości spekulacji, że duże skoki napięcia mogą wystąpić na ten sygnał ze względu na bardzo wysoką indukcyjność / cewki w projekt, więc potrzeba zapobiegania MCU. Jeśli trzeba utworzyć izolację pomiędzy ten sygnał i MCU o stosunku 1:1, jak to zrobić?
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- postu dodaje się 08 : 20 ---------- Poprzedni post był na 08:19 ----------</span></span>
Detalis również tutaj: [url ] http://saturn.uni-mb.si/ ~ bojan/pdf/app50.pdf [/url] Niektóre schematy
Jak wymienić przed, możesz pominąć przy użyciu IC3.
nie ma ogólnego obiegu plz. obwód specyficzne dla mojej obwodu będą pomocne
Zakładając 1,0 transferu zysku, R2 i R3 nie mają równe wartości. Standardowe IL300 jakość jest jednak obejmujące zakres 0,55 - 1,6, patrz informacje porządku. Zmiana ta będzie zazwyczaj wymagane. Możesz sprawdzić poprzednie sygnał izolatory, że wdrożenie cyfrowego przetwarzania sygnału, dostępne np. z Avagotech.
