IC5033 w Redhat 7.3, nie menua bar slectable
B
bluestatic
Mam zainstalowany IC5033 w RH 7.3. Najpierw otwórz analogowe środowisko "Narzędzia-> środowisku analogowym" i zrobić kilka symulacji, a następnie spróbuj sondy niektóre sygnały "output-> być ploted -> wybrać schemat", przebieg wydaje się być w porządku. Ale problem jest, że od teraz nie mogę usunąć te "badane sygnały" z listy wyjście więcej. "Usuń" jest zawsze wydają się być "nie do wyboru" w menu. Próbowałem IC50, ale ma taki sam problem. Czy to coś RH7.3, cos wiem IC50 jest rozwijany na RH7.2. Wielkie dzięki za pomoc.
OK, tylko nie szukaj na tym forum, znalazłem ten problem może być rozwiązany przez setenv LANG pl_PL Istnieje sporo podobny problem może być rozwiązany za pomocą tego ustawienia.
