IC Układ
S
sathi.ec
W układ IC, co jest Polygon i to, co jest ścieżka? Jakie są zalety i wady każdego z nich? Dzięki Sathi
Wielokąt służy do rysowania skomplikowanych kształtów z metalu lub poli. Ścieżka zazwyczaj zwrócić autobusem lub połączenia prosto.
Ścieżki są używane do łączenia połączeń ogólnego przeznaczenia, 90 stopni zakrętach ... Gdzie, jak wielokątów również służy temu samemu celowi, jak w przypadku ścieżki, ale te są bardziej przydatne w rysunku 45 zakrętów stopnia na rogach chip. 45 stopni Pathe są nie do przyjęcia, u dostanie offgrid błędów ..... przez narzędzia takie jak VLE, VXL .. (Cadence) vijay
Główną zaletą wielokąta na ścieżki wyrówna się doskonale z sieci dla dowolnego kąta. Pozdrawiam
dla ścieżki szerokość jest domyślnie ustawione na szerokość min tej warstwy. jest bardzo łatwy w losowaniu 90 stopni. ale dla innych kątów wielokątów są używane. z drogi innych niż 90 stopni mamy "offgrid" błędy
mamy offgrid błędy podczas wykonywania tapeouts i skorygować je z wielokątów.
Ścieżki z 45 stopni zakrętach z pewnością daje offgrid błędy .. gdzie asthe wielokątów z 45 stopni przyzwyczajenie daje żadnych offgrid błędów ... vijay
