I/S/E4.1 I/S/E5.1 vs
H
hqqh
Jaka jest różnica pomiędzy I / S / E 4.1 do 5.1.
Czy muszę korzystać z nowej wersji?
W 5.1i nie ma wsparcia dla Spartan XL i XC4000 serii
z Xilinx FPGA.Również 5.1i Xilinx używa własnych narzędzi syntezy przy jednoczesnym
4.1i używa synopys FPGA Express.
Hope it helps
DrBELL
Myślę, że istnieją pewne ulepszenia w zakresie wspierania nowych urządzeń.
Podstawową różnicą jest w użyciu Virtex-II Pro urządzenia.
Ma IBM PowerPC podstawowych w nim.
EDK (embedded Development Kit) mogą być używane w ISE5.1i SP1 lub SP2.
Myślę, że większych zmian od 4,2 do ISE ISE 5 jest to miejsce i silnik trasy.Miejsca i trasy silnik jest teraz znacznie silniejsze niż wcześniej.I Wdrożone duża 6 milionów projektu bramy z obu ISE 4 i 5.W ISE 4, mogłem zdobyć lepsze częstotliwości zegara, kiedy ustalić pewne dodatkowe ograniczenia obszaru.(Niektóre ograniczenia powierzchni ponad to, co można ustawić dla modułów.) Jednakże w ISE 5 nigdy nie mogą uzyskać lepsze częstotliwości zegara przy użyciu tej techniki.
Oznacza to, że miejsce i silnik trasy robi to praca bardzo dobrze.
Dodatkowo, istnieje teraz nowa PACE narzędziem ise 5, który pozwala robić procesu styków bardziej efektywnie.Korzystanie floorplanner masz problemy robi styków, specjalnie przy użyciu I / O signalings inne niż zwykłe LVTTL, takich jak SSTL lub ...
Ograniczenia obszaru może teraz mieć kształty inne niż prosty prostokąt.
Myślę, że jest o wiele wiele więcej, i to jest rzeczywiście dobry pomysł, aby przełączyć się na nowy ISE.
cześć
w ISE 5.1 brakuje FPGA Express kompilator VHDL lub Verilog.
w tym Xilinx pachet korzystania z naszych własnych kompilatora.
Xilinx mówi także, że jest to lepsze dla montażu.
Cześć
G
Uwaga jeszcze jedna różnica.ISE4.2i dla systemu Windows działa na wszystkich platformach, takich jak Windows 98/NT/2000.ISE5.1i nie działa w systemach Windows 98, ale działa w systemie Windows 2000!
Nie testowany na Windows XP.
Uważam, trudno jest używany 3-ty część narzędzi ise5.1
Myślę, że nie, jeśli kupisz ise w sojuszu, a nie jako fundament.
w przypadku sojuszu i myślę, że można korzystać, jak chcesz.
W każdym razie ja wolę używać ise jako podstawy.
G.
