hybrydowy 180 stopni
R
Radiohead
Cześć,
Czy możliwe jest projektowanie hybrydowych 180 stopni tylko z elementami LC, więc bez konstrukcji transformatora lub mikropaskowa?Częstotliwości 30MHz, więc TL są niemożliwe.
Tak.Jeśli jesteś w stałej częstotliwości zacząć w dzielnik fazowy układ zasilania i wystarczy dodać filtr dolnoprzepustowy operacyjnych znacznie poniżej obcinanie do jednego wyjścia, aby uzyskać dodatkowe przesunięcie fazowe.
Dolnoprzepustowego, zwrotnica, filtry itp. highpass.delay by załatwić sprawę.
Użyj Bode Działka rysunek określenia przesunięcia fazowego, bieguny, zera, a zatem L i C elementów.Łatwiej będzie wówczas, jeżeli ten filtr.Stanie się ona trudniejsza, ponieważ nie jest filtr, ale z elementami filtr LC zachowywać się jak łącznik 180 stopni.
Musisz popracować nad niektórymi napaść na zysk filtr LC to filtr, który stworzył działa jako łącznik too.Po Jean Baptiste Fourier jest Henry Bode mój najbardziej ulubiony facet.
Jak o lumped ratrace elementu.Jakie jest znowu tak jak dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy, jak wspomniano wcześniej.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Frannk, to jest dokładnie to, czego szukasz.Hybrydowe bez straty rozgałęźniki power!Dzięki
