HP Application Note # 920
G
gorilla_13
Każdy będzie wiedział, gdzie mogę znaleźć notatki HP Zastosowanie # 920 w Internecie?
Here you are.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Tak, thats one!Szkoda, w tej naszej epoce CAD apartamenty RF oprogramowania, że nikt nie ma odpowiednio modelowane dioda SRD jeszcze!Co do cholery oni czekają?
Nota ta aplikacja jest wielki projektowania generatora grzebień i działa dokładnie tak, jak opisane.Jest to także wielki, jeśli chcemy zbudować coś X10 mnożnika.
Jeżeli ten dokument ma lewo od rzeczywistości podczas projektowania X2 na X4 mnożnika.Stosując się do tej księgi metodę, dostaniesz może 10-30% skuteczności.Dzięki temu nowoczesne wzornictwo, używając poprawnego impedancje zakończone częstotliwości leń, możesz dostać 80% X2, na przykład.
biff44 napisał:
Tak, thats one!
Co do cholery oni czekają?Nota ta aplikacja jest wielki projektowania generatora grzebień i działa dokładnie tak, jak opisane.
Jest to także wielki, jeśli chcemy zbudować coś X10 mnożnika.Jeżeli ten dokument ma lewo od rzeczywistości podczas projektowania X2 na X4 mnożnika.
Hi Borber,
Dziękujemy za stary appl.note HP.
Just a question.Znasz jakieś źródło, w którym stare appl.notes HP i HP Czasopisma są dostępne w internecie?Szukam jakiegoś starego ANS i artykuły HPJ, ale nie mogę ich zlokalizować w sieci.
Niestety Agilent pozostawił te rzeczy, gdy zmieniła się jej nową nazwę.
g579
Znalazłem to w niektórych japońskich adres URL, ale nie pamiętam co.I pobraniu wszystkich co mają i mogą przesyłać, jeśli mam to, co chcesz.Pamiętam, jak najbardziej, gdzie o SRD.
Przez "nowoczesne wzornictwo", I oznaczać dwie rzeczy chronologicznym.
Nota ta aplikacja została napisana, gdy Smith wykresy, szczelinach linie i empiricle metodami rządził.
Trochę po tym czasie ludzie zrozumieli, że dioda środowisk mogą być optymalizowane przez właściwego rozwiązania wszystkich możliwych częstotliwościach, które widzą i może generować.Na przykład, jeśli budują X3, chciałeś) zapewnia port DC do diody to było zwarcie na wszystkich częstotliwościach radiowych poniżej około 100 MHz, a obwód otwarty dla wszystkich powyżej, b) zapewnienie odpowiednich impedancji Dopasowanie Fin, c) zapewnienie odpowiednich czystej reaktancji do diody na 2 Fin, d) zapewnić prawo dopasowania impedancji w 3 Fin, oraz 3) zapewnić obieg otwarty na wszelkie inne częstotliwości diody.W tych warunkach, the 3rd harmonic jest zoptymalizowana, a nie innych fałszywych drgania mogą powodować.Wydanych przez Penfield, Rafuse, Goff, itp.
Dzisiaj (z wyjątkiem brakuje dobrego modelu SRD diodę), rozumiemy syntezy filtrów dobrze, może się równać prawej impedancje fequency porównaniu do diody, może symulować w dużych sygnału i optymalizacji.Dobrą analogią byłoby jak byś się analizować / optymalizacji Wzmacniacz mocy klasy E dziś za pomocą CAD.
Zastanawiałem się, czy może mi pomóc, jeszcze raz.Na liście HP wniosku o SRD generatora jest napięcie zasilania DC obok AC, na ipmulse generator schemat.Co może być to napięcie.Dziękuję.
Wszystkie mnożniki mieć powrotu DC.Zazwyczaj wystarczy podłączyć rezystor (1K, 20 K, itp.), do ziemi i gotowe.
W niektórych przypadkach można umieścić na odwrotnej stronniczości diody do podkreślenia pewnych harmonicznych (ok. 5 V).To jest dobry pomysł, aby korzystać z serii ograniczający prąd rezystora między diody i zasilanie, na wypadek, gdyby go podłączyć do tyłu.
W niektórych przypadkach, jeśli zostaną pozbawione władzy radiowych, które można umieścić niewielkie (ok. 0,5 mA) przekazuje stronniczości w diody zmusić go do namnażania w mniejszych uprawnień wejścia niż normalnie, ale ponownie korzystać z obecnego rezystor ograniczenia.
Pojęcie mnożnika częstotliwości jest bardzo podstawowy.To jest życie, że jest ciężko.
Jeśli masz bardzo nieliniowy urządzenia jak dioda Varactor lub dioda odzysku krok, ale kiedy się sine napięcia fali częstotliwości f przez diodę terminali, a następnie ze względu na nieliniowe efekty można oczekiwać, że przepływ prądu w dioda będzie f, 2f, 3f, 4f ,.... 20f komponenty do niego.
W dawnych czasach, kiedy nie rozumiem nieliniowych układów bardzo dobrze, mądrych facetów jak Penfield i Rafuse zorientowali się, że optymalnym rozwiązaniem do budowy mnożnik to:
1) Zapewnienie prawidłowego impedancja wejściowa (opór źródła i reaktancja)
2) Zapewnienie prawidłowego impedancja wyjściowa (odporność na obciążenia i reaktancja)
3) Dostarczenie czysto biernej obciążeń dla wszystkich harmonicznych, które nie są pożądane (tzw. "częstotliwości leniuch").Te końcówki napinające składa się z równolegle do obwodu diody przewidziany koniugatu Reaktancja (indukcyjne) odwołać się diody własne skuteczne pojemności, umożliwiając tym samym duży bezstratny przepływ prądu leń.
Teraz, dzięki nowoczesnym nieliniowe programy analizy i dobry model SRD (opublikowane niedawno na tym forum!), Można to wszystko zrobić optymalizacji i projektowania w nowoczesny program CAD.To dobrze, bo w praktyce jest zazwyczaj bardzo trudne (wręcz niemożliwe) do jednoczesnego spełnienia wszystkich trzech wyżej wymienionych kryteriów (coś zwane teorią reaktancji często Foster's got in the way).Więc z nowoczesnych programów CAD, możesz bawić i uzyskać najlepsze wyniki.
Bez tego i próbuje używać starego 1960 w dokumentach, najlepszym sposobem na wzór mnożnika wyjście jest dopasowanie sieci otrzymała prawo impedancji do diody (zwykle gdzieś od 20 do 5 omów regionu i reaktancja, która spełniła się skuteczne pojemność diody (2 * pojemność na jej napięcia przebicia był oczekiwany standard). i struktury produkcji i wszelkich próżniaków miał wyglądać open obwody do diody terminali do przechowywania wszelkich moc going out port wyjściowy.
Jeżeli chodzi o filtrowanie Po dokonaniu dopasowania impedancji na wyjściu, to wszelkie standardowy filtr zwrotnica będzie dalsze zmniejszenie niepożądanych harmonicznych (ale nie przyczynią się do poprawy efektywności wszelkich mnożnik).
Co "obwody leniuch" to robi, jeśli się dobrze zastanowić, to waveshaping diodę prądu więc, że jesteś maksymalizując moc wyjściowa RF na żądanym harmonicznych.
Kilka dobrych rzeczy w brzmieniu:
Stephen A. Maas, Nonlinear Microwave and RF Circuits, 2nd edition, 2003.
Penfield i Rafuse, Aplikacje Varactor, MIT Press, Cambridge 1962.
MT Faber, "Microwave i Millimeter Wave Diode Frequency mnożniki", 1995.
Filtr ten wniosek ma być połączony badpass linia mikropaskowa filtr projektu Chebyslev (n = 5), które mam w symulowanych Aggilent reklamy o bardzo dobrych wyników.Rezonansowa sieci wyjściowy będzie mikropaskowe TL λ / 4 długości na 5 output.The GHz szerokości linii powinien dać Z> 20R i będzie oznaczona doświadczalnie (przez sprzęgło).
Jeśli chodzi o obwód generator impulsów jest zaprojektowane i przygotowane do wbudowania z msd736 SRD, ale nie wiem CAD programm, z którymi mogłem zasymulować.
Jeśli możesz pomóc mi jeszcze raz.
Jak się zaprojektowany filtr jest bez znaczenia.Można zrobić jeden na porcję, jeśli zechcą.Jedyną rzeczą, która liczy, to co impedancja jest filtra zacisków SRD z na różnych częstotliwościach leń.
Jeśli zdecydujesz się nie uczyć się teorii, po prostu umieścić 4 dB tłumienia między filtr wyjściowy generatora i grzebienie, i wszystko będzie działać "normalnie" (tj. o słabej wydajności przetwarzania).W połowie drogi środka byłoby położyć na noszach linii między gen. grzebień i filtr i znajdź najlepszą odległość do miejsca filtr - to powinno podnieść ząb grzebienia chcesz przez co najmniej kilka dB.
Wątpię, że jeśli dioda ma lepszą wydajność niż zintegrowane mulitier chip.
Niektóre z wyników moich mnożnika częstotliwości opartych na starym HP zauważa App.
Perspektywa ekspertów w tej wyników i jak są one tłumaczone jest potrzebna.
Jak i wyników badań i zobaczył, że kiedy władza idzie ponad 16 dBm (max moc generatora) produkcja globalna napięcia powstać więcej harmonicznej częstotliwości i widma Fouriera stawał się coraz bardziej jasne.Kiedyś 10 dBm wzmacniacz i wyniki były zdecydowanie beter teraz 25 dBm.
