Homebuilt Lightbar Flasher
R
Resdon111
Witam pokładzie,
Staram się znaleźć rozwiązania w odniesieniu do świateł LED domowej roboty bar dla mojego samochodu.Mam modułów LED, ale potrzebujesz urządzenia, które może kontrolować tego, aby migają w. chciałbym mieć kontrolę, aby można było ich flash lewej do prawej, od prawej do lewej, i do wszystkich blink i wyłączać.Będą osiem modułów LED w każdym.Każda pomoc będzie mile widziane.
Resdon Witam 111,
Nie rozumiem, w jaki sposób chcesz kontrolować?
1.Masz na myśli sterowanie z jednego przełącznika "ON", a dioda LED willl działać z sekwencji "lewej, prawej do lewej, miga", a następnie powtarzać?
lub
2.Jeden przełącznik z jednej funkcji?
8 diod LED modułów znaczy masz 8 diod LED do uruchamiania ...?
Dla mnie, będę używał mikrokontroler do sterowania LED, bo mogłam wiele sekwencji programu, jak chcę, aby dioda LED zapali się tylko jeden przełącznik.
Mam na myśli możliwość wyboru kolejności.Moje preferencje będą trzy przełącznik, jedno miejsce jest od lewej do prawej, drugi jest od prawej do lewej, itd.
To co mam na myśli moduł LED.Mam osiem z tych modułów.Mają trzy diody LED w każdym, które są podłączone szeregowo.<img src="http://img.photobucket.com/albums/v292/Resdon111/IMG_0141.jpg" border="0" alt="Homebuilt Lightbar Flasher" title="Homebuilt Flasher Lightbar"/>Jak bym go o budowie / zakup / programowanie jeden z tych mikro kontrolerów, o których wspominasz?
Daj mi znać, jeśli potrzebujesz więcej informacji, a dzięki bardzo za poświęcony czas i wiedzę!
Witam,
Czy masz jakieś podstawowe w sposób programowania mikrokontrolerów?
Jeśli nie, trzeba spędzić wiele czasu w nauce języka lub kodu, kompilator, sprzętu i oprogramowania, można znaleźć dużo informacji w Google wystarczy wpisać np. "8051", (to co używam teraz).
Jeśli masz w ten podstawowy temat wyżej, to jest o wiele prostsze, trzy i osiem umieścić w produkcji, dostaniesz wszystko, czego potrzebujesz.
Wydaje się jednak LED jest związana od trzech serii, więc będą one oświetlane razem w każdym module.
Warto też rzucić okiem na mnie na pro_manic (at) yahoo.com jeśli uważasz, że chcesz znaleźć te zaprogramowane microncontroller.
Jak moduły do wykorzystania?Czy chcesz świetle każdego modułu, lub każdego LED w module?
Jaki jest pobór mocy dla's (LED napięcia i prądu)?
