Hisense psu i falownik board # rsag7.820.1459
L
lhanlhan45
potrzebuję schemat tej płyty, busted i Burm części SMD,, proszę o pomoc
pls. zakładać model # i zdjęcie z PCB. wbr
Mam taki sam, potrzebujesz pomocy w tym celu! Numery modelu: rsag7.820.1459/ROH verf Hisense HLP-30A11 wejściowe: AC100-240V 50/60Hz Max3.5A wyjściowa: 5VS/0.5A 5VM/1.5A 12V/1A wyjścia HV: 1280VAC/9.5mA Pin: 150W (MAX) ; POUT: 120W (MAX) Moje problemy jest podświetlenie otrzymują niewłaściwego napięcia i zapala się tylko do połowy. Jeśli uziemienie jednej z linii wysokiego napięcia, które CCFL zaświeci się normalnie, ale jeśli uziemić zarówno przy samej cewki transformatora, podświetlenie zapala się na krótko to wszystko zniknie. Jeśli krótki zestaw HV linii na tej samej cewki, cały podświetlenie będzie działać poprawnie dopóki TV wyłącza się po kilku sekundach. Myślę, że może mieć albo kwestia uziemienia lub "T803" Transformator częściowo spalony. Nie wiem, jak bym naprawić transformator jeżeli tak, ale chciałbym spróbować
Hi Friend! Możesz zrobić zdjęcie po drugiej stronie planszy. Mam problemy z tym pokładzie coz niektóre natynkowy części są spalone. To są części, które trzeba zidentyfikować. R830, R831, R836 i N801. Dzięki z góry! !
Witam wszystkich mam Hisense lcd z zasilaczem falownika pokładzie rsag7.820.1459/roh ver.f ich jest smd ic, S i rezystory Bernt PLEESE może ktoś pomóc i ZAKRESIE THANKS
