Witaj.
Mam pytanie związane z High Voltage MOS Design Rule Guide.Zwłaszcza,
odległości między warstwy czynnej (dla Straży-Ring) i Source / warstwa Drain MOS.
W mojej opinii, P-Active warstwy P dobrze (Gwardia-Ring lub Bulk) prowadzi blisko Source / Drain MOS-jak to możliwe.
Ponieważ większość, że jest zbyt daleko od źródła / drenażu MOS powodować ZATRZASK-UP.
Jednak niektóre High Voltage TR (40V) zasady DRK to wskazywać na błąd w których odległość między luzem i źródło / warstwę drenażu nie jest ponad 10um.
Oznacza to, że odległość między luzem i źródło / warstwę drenażu musi być powyżej 10um przekazać zasady DRK.
Dlaczego mamy 10um odległość między luzem i source / drain MOS na wysokim napięciu?
Czy to dobrze tak blisko jak to możliwe?
Dzięki.
Dzięki.
