High Speed PCB
S
scorpyann
Jakie kryteria płytki drukowanej może zostać zakwalifikowany jako pokładzie High Speed?
Wow, naprawdę musisz korzystać z funkcji wyszukiwania w taką sekcję.Jest to obszar zainteresowania byłem realizujących informacji na kilka miesięcy i znalazłem oraz stron tematów, które były bardzo pomocne.
Cześć,
Zapytanie jest już odebrane oraz w niektórych na forum, tutaj pod spodem jest oświadczenie.
Układ z częstotliwości używania, których długość fali podejście znaczna część wymiar połączeń nie mogą być zaprojektowane bez uwzględnienia właściwości propagacji fal netto linii.To zazwyczaj staje się prawdziwą netto z długości linii powyżej 1 / 10 długości fali dla układów cyfrowych.Z układów analogowych, gdzie integralności sygnału staje się problem na wiele mniejszych frakcji zasady projektowania High Speed Circuit muszą być przestrzegane przy znacznie niższych częstotliwościach.W ten sposób zawsze zależy od objawów niepożądanych, nie następujące zasady projektowania wysokiej prędkości jak integralność sygnału i promieniowanie EMI, co oznacza, że granica między prędkością konwencjonalnych i nie jest ostry.
W praktyce termy, synchronicznych układów cyfrowych o częstotliwości zegara powyżej 100 MHz najbardziej prawdopodobna powinny być zaprojektowane z dużą prędkością zasady, tzn. linie mają określony impedancji jednolite, trasy odbywa się w Daisy Chain (brak lub bardzo krótkich artykułów tylko), na końcu linii terminatora z oporu równa impedancja linii.W niektórych przypadkach metoda projektowania mogą być pomocne przy np. 60 MHz, także wtedy, gdy EMI jest problem.
Hope this will help you do pewnego stopnia.
Pozdrowienia
Ramesh
- High speed PCB PCB Design nawiązuje do układu z dużą prędkością
- Obejmuje on nie tylko pracę układu PCB, ale również wiele zasad projektowania wysokiej prędkości.czasami trzeba wykonać analizę integralności sygnału.
- Przykład zasady:
i) uniknąć przesłuchów
ii) stworzenie różnicy ślady
iii) uniknięcie emi skutki
- Itp.
O ile mi wiadomo, wysoki mehtodology projektu prędkości służy do deski za pomocą sygnałów więcej niż 100MHz.(correct me if im wrong)
i tak są dużo post na tym forum dotyczące projektowania wysokiej prędkości ...można przeczytać tu
Układ PCB dla dzisiejszych urządzeń elektronicznych jest klasyfikowany jako wysokiej prędkości projektu.Analiza sygnału ślad za linię przesyłową, gdy jego długość jest większa niż jedna szósta (a właściwie jedną dziesiątą w większości przypadków) przejścia elektryczny długości, która jest czas narastania sygnału podzielona przez opóźnienia propagacji.
