High Power projekt wzmacniacza?
H
has_ajam
Cześć,
Chcę zaprojektować zespół X 12 Watt wzmacniacz z HEMT chip.
Mam mających niskie befor Wzmacniacze mocy.Znam pakowane tranzystora dopasowania i zakłócenia.
Ale co punkty krytyczne dla Wzmacniacze dużej mocy.(Pasmo X 12 Watt Power Amplifier)
Czy każdy podmiot punktów, dokumenty, książki lub ...
Nie mógłby być podobny do niskich wzmacniacze mocy?mogą
especialiy frytki, co powinienem zrobić?
Drogi,
Przypomina to niski układ zasilania, ale zależy od design.In układ zasilania o niskiej
Wzmacniacze zazwyczaj pracują w CLASS-A.When będzie średniej mocy i duża moc
W którym zwykle pracują klasy AB i klasy C (klasy D ,...).W małej mocy korzystania
S-Parametry dopasowania wzoru, ale w średniej i dużej mocy zazwyczaj tylko
Zin & zout (lub Zin & zł) tranzystora (Optimum Impedancja wejściowa, Optimum Impedancja wyjściowa ...)
i musisz projektu dopasowywania obwodu konwersji 50 omów do sprzężone z Zl lub Zin.
Wreszcie Take a Look @:
http://www.eudyna.com/e/products_e/wireless_e/in_matched_high_powe2r.htm
Mają moc wewnętrznie dopasowane GaAs Tranzystory (dopasowane do 50ohms).
Powodzenia!
szukaj książki crips
są bardzo dobre i są na forum
powodzenia
I'm confused, jak pan powiedział, parametr S jest wykorzystywany do niższej mocy .. ale wiemy parametru S nadaje się do wysokich częstotliwości.tak, gdyby pewnego dnia, chcesz projektu PA, praca w wysokiej częstotliwości o dużej mocy.parametr, który możemy wybrać?
W przypadku dużych konstrukcji sygnału, a parametry nie są już stosowane.Trzeba używać wielkich impedancje Signa.Z-parametry są często udostępniane przez zakres częstotliwości, że urządzenie jest przeznaczone do pracy.S-parametry są odpowiednie tylko dla liniowych wycieczki z punktu stronniczości, duży sygnał oznacza nieliniową wycieczki z punktu stronniczość lub nie RF pkt.Jak już wspomniano, oferty Cripps tego aspektu całkiem dobrze.
Moonshine
