HFSS v13: Webupdate nie jest zainstalowane
J
jjr
Po prostu zainstalowania HFSS v13.0 na moim komputerze w laboratorium (XP) i na swoim prywatnym laptopie (Windows 7). Narzędzie webupdate działa poprawnie na maszynie XP, ale mówi to musi być zainstalowane na Windows 7 maszynie. W przeciwnym razie działanie jest normalne i nie było żadnych problemów z dotarciem licencję od naszego serwera licencji lub prowadzenia symulacji. Czy ktoś wie co może być nie tak? Wyszukiwanie Google nie zmieniła nic się jeszcze. Edytuje: 1. Wiele instalacji nie była pomocna, ani sprzątała folderów, rejestru, itp. .. 2. Mam problem z uzyskanie zdalnej analizy do pracy ... może okazać się, że wszelkie zdalne / web operacje są kalekie.
Należy uznać, że webupdate nie działa, bo są pod bezpieczeństwa IT i trzeba być administratorem w celu zmiany instalacji ... to był mój problem.
To był problem, ale nie mam do ponownej instalacji. HFSS prostu musiał zostać otwarty z uprawnieniami administratora w systemie Windows 7 (kliknij prawym przyciskiem "Uruchom jako administrator"). Dziękuję edit: dodano OS
miałem ten sam problem ... ustalony kopalni też! dziękuję:!-D
