hex z falownika dyskretnych RTL lub TTL
N
neazoi
witam muszę zrobić hex z falownika logiki tranzystor tranzystor lub lepsza logiki rezystor tranzystor. ktoś może pomóc? Muszę zastąpić układ mc789ap
Czy wiesz, charakterystyki MC789? poziomów napięcia, zasilacz, napęd prądu itp? Keith.
[Quote = keith1200rs] Czy znasz cechy MC789? poziomów napięcia, zasilacz, napęd prądu itp? Keith. [/Quote] No Keith. Nie mogę znaleźć w karcie katalogowej. Ale to jest TTL, więc poziomy napięcia powinny być zgodne z TTL. Powiedziałbym, że napęd prądu nie ma wielkiej wagi do mojego wniosku. Byłoby zabawne Jeśli mógłbym zbudować hex obecnie tranzystorów falownika zamiast. może to jest tak proste jak załączonym obrazku (choć RTL) ale po prostu chcę się upewnić. To jest dwa wejścia, ale może być zamienione na jeden, jeśli tylko przez jeden tranzystor Myślę, że
Miałem na myśli coś takiego:
Keith. Co trzeba wyciągnąć brama NAND nie falownika. Keith
[Quote = keith1200rs] Miałem na myśli coś takiego:
Keith. Co trzeba wyciągnąć brama NAND nie falownika. Keith [/quote] tak, jeśli połączyć dwa wejścia razem staje się falownik:) Co z następnym, który jest prostszy i przy użyciu tylko jednego tranzystora? Należy zrezygnować z jednego z dwóch rezystorów, są z innej aplikacji. Wyjście przechodzi do zera, jeśli zostało ono odebrane.
Tak, prosty falownik tranzystorowy z obciążeniem rezystancyjnym będzie działać. Prawdopodobnie należy umieścić rezystor od bazy do masy, ponieważ byłoby to zacząć, aby włączyć na 0.8V - niska TTL. Około 10k zrobi. Keith.
[Quote = neazoi] Co z następnym, który jest prostszy i przy użyciu tylko jednego tranzystora? Należy zrezygnować z jednego z dwóch rezystorów, [/quote] To działa. Dlaczego nie spróbujesz to zasymulować? Pojawi się i upewnij się, że to działa. Oto przykład przetwornicy jeden tranzystor i przeniesienie jej charakterystyczne:
Jedna rzecz do rozważenia, jak szybko falownika ma pracować. Być może trzeba szybko tranzystorów.
hm .. Czytam niektóre artykuły teraz .. DTL to musi być lepsze pod względem odporności na zakłócenia i szybkości ..
