helpme plz
I
installer2001
hello guys
plz współpracownik mi w rozwiązaniu tych logik
a ladder logic program to extend and retract a cylinder after a start button is pushed.
Napiszprogram logiki drabinie w celu rozszerzenia i wycofać butli po naciśnięciu przycisku "start jest wysyłany.Są to wyłączniki krańcowe na końcu podróży.Jeżeli butla jest rozszerzenie, jeśli więcej niż 5 sekund urządzenie należy wyłączyć i włączyć światła winy.Jeśli jest wciągania na więcej niż 3 sekundy należy również wyłączyć i włączyć światła winy.Można je wyczyścić z przycisku reset.2)morning you received a call from Mr. Ian M. Daasprate at the Old Fashioned Widget Company.
Dziśrano otrzymali zaproszenie od pana Ian M. Daasprate na Old Fashioned Widget Company.W przeszłości, kiedy zbudowano nowe maszyny będą one wykorzystywane papierowe karty perforowane do sterowania, ale ich dostawcy perforowane czytelników papier wyszedł z działalności w 1972 roku i postanowili spróbować użyć PLC tym czasie.Wyjaśnia, że maszyna będzie zanurzyć drewniane części lakierów do 2 sekund, a następnie zastosowanie ciepła do 5 minut do wyschnięcia sierści, po to są one ręcznie usunięty z maszyny i nowej części jest wtrącił Są także biorąc pod uwagę premię Zgodnie z części, które wymagają czasu zanurzyć na 30 sekund, a czas suszenia o 10 minut.Następnie odwołuje się do kierownika projektu, Ann Nooyed.Nazywasz Ann i wyjaśnia, w jaki sposób urządzenie powinno działać.Nie należy rozpocząć i zakończyć przycisków.Przycisk Start zostanie naciśnięty, gdy nowa część nie została załadowana, i jest gotowa do malowania.Światło powinno być zamontowane aby wskazać, kiedy maszyna jest w eksploatacji.Część jest zamontowana na koła, który jest obracany za pomocą silnika.Aby zanurzyć części, silnik jest włączony, dopóki przełącznik jest zamknięty.Aby usunąć część z wanną kąpielową silnik jest włączony do sekundy przełącznik jest zamknięty.Jeżeli silnik obraca koło jest na okres przekraczający 10 sekund przed uderzanie przełączyć urządzenie należy wyłączyć i włączyć światła winy.Stan awarii zostanie skasowana ręcznie ustawienie maszyny z powrotem do jej pierwotnego stanu, a uderzenie przycisk Start dwukrotnie.Jeśli część została świateł i suszone poprawnie, a następnie zrobić światła powinny być oświetlone.Aby wybrać produkt premium będzie użyć przełącznika wejściowego, która musi być odłożony przed przycisk Start jest wysyłany.Ona zamyka się słowami ona będzie się na wakacje i trzeba ją zrobić przed wraca.
Zakończeniu rozmowy przez telefon, a po nieco myśli, zdecydują się skorzystać z następujących wyjść i wejść,
WEJŚCIA
I / 1 - przycisk start
I / 2 - stop
I / 3 - część premii przycisk
I / 4 - switch - część jest w łaźni na koła
I / 5 - przełącznik - część jest obecnie kąpiel na kole
WYJŚCIA
O / 1 - przycisk Start
O / 2 - w pracy
O / 3 - lekkie uszkodzenia
O / 4 - część zrobić światło
O / 5 - silnikowych
O / 6 - zasilanie grzejnika
Draw program do procesu przy użyciu LAD.
