HELP ME TO DESIGN ACTIVE MIXER?
H
half1st
helo wszystkim .. mam poważny problem .. I dunno how do projektowania aktywnych mixer .. co jest 1. krok należy podjąć przed konstrukcji miksera? jakie MESFET nadaje się do miksera? Jak obliczyć parametry z miksera? I really dunno Co należy zrobić .. plz ktoś mi pomoże !!!!! miksera należy działać na 38GHz z pasma 100MHz .. plz help me projektowania aktywnych mikropaskowe ???!!!! miksera !
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralne" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Płaczący lub bardzo smutny" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Płaczący lub bardzo smutny" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Płaczący lub bardzo smutny" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Płaczący lub bardzo smutny" border="0" />
mmm, do u want to dyskretne na pokładzie miksera lub zintegrowany mikser z wykorzystaniem jednej z GaAs procesów
khouly
KT na odpowiedź ..
czym różni się od dyskretnych na pokładzie miksera i zintegrowany mikser z wykorzystaniem jednej z GaAs procesów?Czy mikser projekt pociąga za sobą żadnych obliczeń?
czy projekt mikser będzie invlove obliczeń strony.ale projekt miksera szczeblu zarządu będzie różnił się od IC miksera
Khouly
ooo ... widzę .. i stosowania PCB RO4003C .. szczeblu zarządu ..
Czy na pewno 38 mikser GHz na Rogers 4003C podłoże?
Czy masz jakieś wcześniejsze doświadczenia z miksera projektowania dolnym paśmie częstotliwości?
takich jak pasmo C lub zespół X?
ja dont mieć żadnego doświadczenia w projektowaniu mixer .. jednak jeden z moich fren miał projekt dioda mikser do 27GHz z samego substrate.have wszelkich prob z RO4003C? Czy masz jakieś sugestie?
Dobrze do 38 GHz swój Lambada będzie 7,8 mm.
więc wybrać podłoża o dużej Er aby atleast swój Lambada (λg) wzrośnie
Więc twój projekt mikro pasek będzie stosunkowo łatwy do projektowania i zmyślać.
Can you tell me how your friend zaprojektował mikser do 27GHz?
Środki, które elementy wykorzystał on etc.etc.
rzeczywiście była konstrukcja miksera wyścigu szczurów przy Dioda Schottky do jej pracy magisterskiej .. nie wiem co jeszcze części była używana .. KT na Twoją opinię.Skąd 7.8mm wartość? co jeszcze obliczeń, że powinienem wiedzieć? Jestem studentem w Malezji i to jest mój pierwszy raz się wiązać z mieszaczem ..
Ok.Ponieważ ona zaprojektowana z wykorzystaniem miksera diody.Myślę, że ona ma podłoża stosowane jest w porządku.
Ale jeśli używasz tranzystory, nie mogę Ci porady.khouly powie, jak zaprojektować za pomocą tranzystora.
Także potrzebujesz do nauki teorii mikropaskowych pierwszy.
Ponieważ jest to podstawowe równania C = F * λ
λ = 3 * 10 ^ 8 / 38 * 10 ^ 9
0,0078 metra.
Następnie należy obliczyć λg, E eff itp.
Czytanie miksera Start mikrofalowa masy i wszelkie mikro książki taśmy lub wychowawczy pierwszy.
Nie jest łatwo zaprojektować 38 mikser GHz.
Cóż mam wiedzy na temat projektowania miksera za pomocą diody.
tylko do 6GHz.Ale nie do 38GHz
Drodzy khouly,
wiesz co, gdyby zasilanie wejściowe, które można przyjęte przez AMMC-3041 mikser przez Avago?
half1st dou chce miksera Konwersja sygnału lub w dół konwersji miksera
max IF dla tego urządzenia wynosi 5 dBm do nawrócenia i do 16 dBm w dół konwersji
khouly
