H most pomocą TC4427 lub TC4424 lub TC4428 lub TC4426
E
eehero
na: http://www.robotroom.com/HBridge.html i przeczytaj ten Ostrzeżenie: Bezpośredni silnik jazdy z tym układem jest możliwe tylko dla silników, które czerpią mniej niż 100 mA (4427) do 150 mA (4424) pod obciążeniem. Aby ustalić, czy silniki zakwalifikować, należy użyć multimetru zmierzyć ile prądu Twój silnik wykorzystuje pod obciążeniem (na przykład, gdy faktycznie prowadzisz robota dookoła), gdy silniki są podłączone bezpośrednio do akumulatora (nie poprzez tych układów). co się rozumie przez "silniki czerpać więcej niż 100mA lub 150mA pod obciążeniem".
co to znaczy jest prosta pod obciążeniem {jak silnik jest podkreślona w jego użytkowania przez hamulca lub jazdy ciężko niektórzy mechanicy} będzie wyciągnąć więcej prądu trzeba mierzyć jak dużo "Peek 'bieżący wykorzystanie twój silnik będzie korzystać większość twórców daje to dane tam silniki więc sprawdzić produkuje arkusz lub zmierzyć z aktualnym metr {} multimetr do pomiaru prądu sondy z licznikiem musi iść w szeregu przy napięciu zasilania do silnika 150mA w ziemi silnika nie jest dużo ... tylko bardzo mała jedna z urządzenia hobby lub wentylator małej przyciągnie około 50-100mA niedociążenia ten wzrośnie do około 200mA lub tak więc jeśli zamierzasz korzystać z dużego głodnego youll silnika należy użyć innego sterownika Hbridge, które mogą obsługiwać potrzebne załadować
