GOLD FINGER definicja ...?
K
KP
Hi wszyscy eksperci
Jestem ciekaw, kiedy mówimy słowa "palec Gold" pcb.Is że terminy "palec złoty" oznacza poduszki kontakt do pewnego punktu i nie vias przejść przez jego pad?Producent może wprowadzać w błąd, kiedy kładę za pośrednictwem tych poduszek i stwierdził, są to złoto finger.If w tym przypadku to, co powinniśmy powiedzieć im, aby nie pomylić producenta, gdy robi produkcji? Czy istnieje glossay aby zadzwonić do tego zjawiska?
Pozdrowienia
KP
GOLD palców
To są złącza od krawędzi płytki do złącza pozostałe ...więc zamontować PCB 90 °.
Jest to zwykle po obu stronach PCB (góra i dół), a następnie jej też jest podobny do procesu złoty kolor, ale grubość złota jest zdecydowanie grubsze, tak aby IOT przyzwyczajenie się łatwo uszkodzić podczas normalnego użytkowania.
Myślę, że producent nie wie, kiedy mówisz złoty palec.
Wszyscy sprzedawcy pokładzie będzie wiedział, co masz na myśli, gdy podasz złota palce.Są one zawsze na krawędzi deski, a proces galwanizacji jest dla nich zazwyczaj proces ogniowego nieprzekraczającej 1,5 "(40mm) w głębi.
To do Ciebie należy określić długość złoty palec i dotyczą tych informacji do łgarz.Jeśli masz vias palców, poprzez będzie pozłacane.Jeśli nie chcesz vias złocone, poprzez musi znajdować ouside granice pozłacane głębokość przestrzeni (długość palca).
Na przykład normalny palca może być ,050 szerokości ,250 wysoka (głębokość), więc twój przez należałoby przede ,250 "wymiar w celu uniknięcia pozłacane.
