gniazda połączeniu / karmione plaster antena lub inne pomysły?
G
GHB
Czy ktoś ma recomendations dla kart lub też dokumenty dotyczące:
broadbanded plastra / Microstrip dipol - masy ciała wynosi 20%
wrzutowa połączeniu Microstrip plaster - może moje największe szanse na osiągnięcie wspomnianego mc?
wniosek będzie wymagał podwójnego polaryzacji, więc niektóre aplikacje nie mogą być stosowane, takie jak gniazda ładowania elementem promieniującym z Lu-Kin Wong na przykład.
Twoje 20% pasma requirenent nie jest zbyt rygorystyczne dla tego, co należy uznać szerokopasmowy.Szukaj IEEE transakcji Anteny i Propagacja jak również Mikrofalowa (MTT) i sekcji znajdą Państwo wiele możliwości.
Sprzężone kanały są jedną z możliwości, ale być może uda się przez wystarczy grubości podłoża.Dużo powietrza pod patch jest dobry dla zwiększenia przepustowości.
Twoje potrzeby podwójnego liniowej polaryzacji czyni to trochę trudniejsze.Czy korzystanie z okrągłym zamiast?To nie może być dowolna, ale łatwiej to może być pomocne alternatywne.
Wybory rozpocząć pojedynkować około 35% i powyżej pasma że dostaje naprawdę trudne.
azulykit - dzięki za wkład.I od tego, co widziałem do tej pory, w broadbanded typu mpa
to wydaje się bardziej realny do
a.jednym polaryzacji
b.pojedynczych elementów lub małych tablic
Mówię jednym polaryzacji, ponieważ pasma element związany jest szczelin lub asymetryczne wzory w promieniującej elementu.
wymogu jest dwojaka liniowy, a nie CP.
I'll zbadanie grubości powietrza luki podejście, masz widoczne pasma 20% i dobrych wzorców burta promieniowania osiągalne?
Może mieć również przeczytać ten dokument:
"szerokopasmowy apeture połączony sterach plaster anteny za pomocą grubych podłożach" napisany przez Taragonsi i Pozar.
Czy znasz ten papier i może zadać pytanie?
Ja nie przypomnieć, że szczególności papieru, ale widziałem, że technika się do około 50% szerokości pasma (Zrobiłem to sam).Bym się spodziewał, że można znaleźć coś przydatnego dla podwójnego zastosowania liniowej bez użycia wszystkie sztuczki.Jak zawsze, jako jeden dodaje wymagań projektowania dostaje trudniejsze.
