Gdzie jest 1dB kompresji występujące?
I
infinite_gbps
Jeśli spojrzeć na poniższe dane umieścić sygnał wejściowy i rekord wyjściowy, a następnie obliczyć zmianę.Więc w zasadzie spodziewać się zmian w 1 dB w przypadku zmiany wejście o 1 dB.
W tym momencie byłoby 1dB punkt kompresji być?Na -19 dBm?Nie wiem, co jest w celu określenia marginesu 1dB kompresji.Czy to możliwe, w temperaturze -25 dB?
Wejście (dBm) Wyjście (dBm) Zmiana (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Dziękujemy za pomoc.
1dB kompresji jest kompresja Gain.
Więc musisz obliczyć zysk G0 (Pout-pin) w sposób liniowy warunek (w przypadku -30 jest ok), wzrost Pin znaleźć numer PIN, który daje G0-1 (prawdopodobnie od -20 do -19).
Mazz
Myślę, że bliżej -22 i -23.Twoje 3-ty collum jest tylko
Pout (x) - Pout (x-1)
Tak więc liczba ta traci aproksymacji liniowej.Używam do środka-1dB Comp
z 10dB tłumik kroku.Czy to, co należy zrobić, to umieścić Krok Attn.przed
sygnału wejściowego.Teraz ustaw Pin do (jak Mazz powiedział-20dBm) oraz czytać
Wyjście Pwr, aby zobaczyć jaki jest Twój Zysk:
@ Pin =-20dBm ---> Gain = Pout - Pin = -9,780 - (-20) = 10.22dB
Teraz przyspieszenia Atten.o 10dB.Nowy kod PIN zostanie 10dB niższy (-30dBm).
@ Pin =- 30 -> Gain = Pout - Pin = -16.45 - (-30) = 13,55
Jeśli PIN = -20 był CP-1 dB Gain następnie w temperaturze -30 dBm (-20 10 dB Atten)
Należy 10,22 1dB = 11,22 (1 dB wyższy niż 1dBCP), ale od zysku na
Pin =- 30 mierzy się 13.55, to musimy znaleźć się (Pout - Pin) = 12,55
Zakładając, że 13.55dB jest nominalne zyski, wygląda na to, 1dB pkt Comp
wynosi od -23 i -24.
Wiwaty
