FSM w Verilog problem ...
S
sammm
Witam,
Jestem nowy w dziedzinie programowania HDL, co próbuję zrobić jest stworzenie skończonej maszyny stwierdzić, że tylko w trzech etapach:
St0: stan początkowy
ST1: pobyt w tym etapie do 32 razy
ST3: wykończenie st0 następnie powrót do
Wiem, że bardzo proste, ale z jakiegoś powodu, nie mogę zrobić to dobrze, o to kod, który napisałem:
Kod:moduł FM (liczba, CLK, reset, gotowy);Wyjście [4:0] licznik;
gotowy produkcji;
CLK wejście;
reset wejścia;reg gotowy;
reg [4:0] licznik;st0 parametr = 0, ST1 = 1, ST2 = 2;
reg [1:0 CurrentState] NextState;zawsze @ (CurrentState)
rozpocząć
przypadku (CurrentState)
St0: begin
count = 0;
gotowy = 0;
NextState = ST1;
koniec
ST1: begin
if (liczba <32)
rozpocząć
liczba = liczba 1;
NextState = ST1;
koniec
więcej
NextState = ST2;
koniec
ST2: begin
gotowe = 1;
NextState = st0;
koniec
domyślnie: rozpocząć
gotowy = 0;
NextState = st0;
koniec
endcase
konieczawsze @ (CLK posedge lub posedge reset)
rozpocząć
if (reset)
CurrentState = st0;
więcej
CurrentState = NextState;
koniecendmodule
Swój licznik nigdy nie = 32, ponieważ posiada tylko 5 bitów.
Ponadto, mają Państwo uwagi (liczba = liczba 1) w unclocked bloku.
Ok ...potem musiałem wykonać następujące czynności:
1 - wzrost liczby bitów #
2 - przeniesienie count = count 1 oświadczenie do sekcji zegar
ale co to jest prawidłowy sposób zrobić kroku 2, starałem się po prostu przenieść go do taktowany punkt, ale dostaję wiele błędów ...
Będę wdzięczni, jeśli ktoś może mnie prowadzić na właściwe dlaczego robi to, być może dokument lub np. ...Dzięki za pomoc tkbits
Może byłam zbyt surowa.Nie wiem, Verilog, że dobrze.
Możesz być w stanie poruszać zadania liczyć wstecz, jak blok kodu nie jest wrażliwy na zmiany liczyć.Jeśli to działa, stoję poprawione.
Wystarczy popatrzeć na to ..mogą pomóc
Kod:moduł FM (liczba, CLK, reset, gotowy);Wyjście [5:0] licznik;
gotowy produkcji;
CLK wejście;
reg [5:0] licznik;st0 parametr = 0, ST1 = 1, ST2 = 2;
reg [1:0 CurrentState] NextState;zawsze @ (CurrentState, wizytówki)
rozpocząć
St0: begin
gotowy = 0;
NextState = ST1;
koniec
ST1: begin
if (liczba <6'd31)
rozpocząć
NextState = ST1;
koniec
więcej
NextState = ST2;
koniec
ST2: begin
gotowe = 1;
NextState = st0;
koniec
gotowy = 0;
NextState = st0;
koniec
endcase
rozpocząć
if (reset)
CurrentState <= st0;
więcej
CurrentState <= NextState;
konieczawsze @ (posedge CLK)
rozpocząć
if (CurrentState == st0)
liczba <= 0;
else if (CurrentState == ST1)
liczba <= 1'b1 liczba;
koniecendmodule
Dzięki ....wszystko działa dobrze
Myślę, że miałem wiele odczytów, aby zrobić w tej dziedzinie ...
Dziękuję bardzoDodano po 59 minutach:Ok ...Mam nadzieję, że możesz dać mi wskazówkę, również na następujących
I zmodyfikowała projekt do implemeny xtea algorytm szyfrowania oparty na 32 rund,
Kod xtea w c jest bardzo mała
Kod:usigned długo DELTA = 0x9E3779B9;
/ / Zwykły tekst jest 64 bit, y posiada fisrt 32 bit z niego, z drugiej posiada 32 bity
for (int i = 0; i <32; i )
y = (z <<4 ^ z>> 5) z k ^ suma kwoty [i 3];
suma = DELTA;
z = (y <<4 ^ y>> 5) y k ^ sumę [suma> 11 & 3];
z <<4 Myślę, że to działa dobrze z symulacji, ale nie może być synthesisable.
Z innym kodem, proponujemy przesunięcie wszystkich obliczeń (x, y, z, itp.) do kolejnych bloków.
sammm Witam,
Myślę, że należy zrozumieć podstawowej zasady logiki projektowania HDL przed kodowania, inaczej będziesz odpadów mcuh czasu unsyntheisable kodu.
Swój istotny błąd nie jest jasno i kombinowanych kolejny blok logiki.
"Always @ (CurrentState ..." należy conbinational bloku. Ale twój kod ma następującą linię:
Cytat:
y = y (z <<4 ^ z>> 5) z ^ suma kwoty klucz [i 3];
suma = suma DELTA;
z = z (y <<4 ^ y>> 5) y ^ suma klawisz [suma> 11 & 3];
Dzięki za vale
dokumentu.
Teraz rozumiem, że jest wiele błędów w kodzie, będę przerobić go ponownie, dzięki za pomoc, i mam tu na myśli korzystania ciągły zadania w zakresie funkcji i korzystanie z nich z właściwego projektu FM.
