fizycznie jak wirtualne krótki wzmacniacz można wyjaśnić
B
benedict_arun
idealnego y wzmacniacz ma wirtualnych krótki koncepcji powstaje
powiedzmy, że idealny wzmacniacz, które mają 2 wejścia (ujemne i posetive) i jedno wyjście, a napięcie wyjściowe = (v2 - v1) * gdzie: v2; posetive napięcia wejściowego v1, negatywne napięcie wejściowe; jest zysk wzmacniacz tak ( v2 - v1) = Vo / A gdzie Vo jest napięcie wyjściowe zazwyczaj jest bardzo duża i zakłada się, że approuch infinety tak Vo / A będzie approch zera (v2-v1) = zero i (v2-v1) jest napięcie między differance dwóch trminals i kiedy jest do zera ów oznacza, że nie defferance między dwoma zaciskami wejściowymi i to oznacza zwarcie elektryczne w zakresie koncepcji
nazywa się to zarówno jako wirtualne otwarte krótkie i wirtualnych. to tylko oznacza, napięcia z dwóch wejście różnicowe jest bardzo blisko siebie. stanie się to w negtive konfiguracji feedack. ale dwa terminale są rzeczywiście otwarte, bo fizycznie nie są one podłączone i nie ma prądu płynącego między nimi.
zobacz wzmacniacz ma Vry wysokiej np. zysk 741 ma 2 * 10 ^ 5 używamy wzmacniaczy liniowych tj. regionu podaży przy założeniu zasilania +-15V powiedzmy o / p jest poniżej 15V więc i / p będzie 14 / (2 * 10 ^ 5) = 70 mikro V (i uznały, 14 V, co 1V napięcia nasycenia mniej niż zasilanie) 70 mikro V jest bliska 0 V (gnd) ale nie dokładnie potencjału ziemi i stąd nazwa wirtualnej ziemi.
