fizyczne wyjaśnienie zjawiska rezonansu
A
asdfaaa
Od obwodu punktu widzenia serii RLC obwodu rezonansu jest łatwa do zrozumienia, ale chcę, aby zbadać go o więcej szczegółów: napięcie i obecnych na induktor jest w fazie, napięcia i prądu na kondensator jest obecnie w fazie , ale napięcia i prądu na rezystor jest w fazie, a ogólny napięcia wejściowego i prądu w fazie kiedy rezonansowe.
Teraz rozważyć resonante wnęki (może to być zamknięte metalowe wnęki lub dielektrycznych jamy withoout wszelkich metalowych powłok), z elektromagnetycznej teorii wiemy, że tego rodzaju struktury mają częstotliwości rezonansowe i odpowiadająca rezonansowe Tryb.Rozumiem, że energię zmagazynowaną w polu E i H pola wewnątrz tej struktury, gdy jest rezonansowych, w engery przechowywania od E do H dziedzinie dziedzinie i odwrotnej (zakładając brak jakichkolwiek strat).i może być ściśle pochodzące z Maxwell's equations.ale moje zamieszanie jest:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pytanie" border="0" />1.EM fala jest zbyt abstrakcyjna, aby zrozumieć,
czy istnieje jakieś wyjaśnienie zjawiska rezonansu w zakresie energii (podobnie jak formacja fali stojącej)?Na przykład, łączna wewnętrznej refleksji (TIR) teoria światłowodów do analizy.
W innym słowem, struktury rezonansowe istnieje,
mam fali EM do emocjonować tej struktury, tylko co wiem, jest to, że część energii będzie w tej struktury, a jedynie konkretne trybie istnieją wewnątrz tej struktury, Jak możemy descibe i wyjaśnić to zjawisko w fizyce?sry for my biedne opis tego problemu, bo nie jasno sformułowane mój problem, tylko blablabla ...tu.^ _ ^
2.Podczas całego strcutre jest rezonansowe, wierzę, E / O natężenie pola maxium jest obecnie w fazie, mam rację?I możemy starać się odnosić go do obwodu teorii, E odpowiada napięciu, H odpowiadającą aktualnym, możemy stwierdzić, że równowartość prądu i napięcia powinny być na etapie.Wydaje się, że istnieje discrepence z teorii obwodów.I tak jestem teraz bardziej pomylić.Witamy na komentarz!Z pozdrowieniami,
EM fali jest zdjęcie Maxwell i Hertz uformowanego interpretować "elektryczny" i "magnetycznych" energii, tak abyśmy mogli obliczyć i projektowanie przepływu energii.Newtona siły streszczenie do mojej dzieciak w KG.W rzeczywistości mamy "myśleć" rozumiemy bardziej pociąg nasz mózg "streszczenie" zjawisko w zakresie niektórych słów.
W oparciu o co "undersatand" = "streszczenie" z obwodu elektrycznego w dziedzinie rezonatora (albo metalu lub jamy dielektrycznych) formy astanding fali, tak jak to jest praktycznie przechowywane energii elektrycznej w kondensator tylko nie można rozpoznać, które są tablice, które stoją w obliczu nawzajem (wszystkie stojące metalowe ściany są praktycznie równoważne równolegle kondensatory i wszystkie odzwierciedlające dielektrycznych powietrza interfejs jest praktycznie tak wysokie jak w refleksji metalu), tak tutaj stanowi magazynowania energii elektrycznej.Trzeba powiedzieć, że pole magnetyczne przechowywane krzyże wszelkie areay lubisz "wewnątrz" z rezonatora wytwarza strumień powiązania a póki jej obiegu wewnątrz rezonatora wielkość jest odpowiednikiem obecnego więc można rozpoznać wzbudniki całej płyty kondensator manewrowe nich (wzbudniki w obliczu twarde wyobraźni problem jak dielektrycznych reflektor).
Oh I guess you wionder o rezystorem istnieją dwa typy to ...littele uważasz, że odpowiedź nadchodzi
Cóż, jeśli istnieją pewne przewodności wewnątrz rezonatora następnie rozproszeniu władzy daje manewrowania rezystorem.jeśli rezonator niektórych jak otwarta na zewnątrz "środowisko" moc promieniowania strat daje szereg rezystorem
Nie masz drugi punkt zamieszania:
Jak przypominają z jamy wykłady w elelctric i pól magnetycznych (poprzecznie do siebie) w trybie rezonansowe opracowała skomplikowane podstawie czynników i (lub j), tak aby były one interpretowane, że będą przeprowadzać No Power wzdłuż kierunku z rezonatora.Pola są uważane za ortogonalne w fazie kosmicznej (nie z fazy).
Jednak jesteś porównanie majątku kondensator
na napięcia do kondensatora obecnych i induktor's napięcia do induktor obecnych i chcesz, aby odzwierciedlić kondensator
na napięcie do pola elektrycznego i induktor obecnej do pola magnetycznego!niestety nie ma equivelance między feild i obwodu quiantities tutaj.
Jeśli znasz dobrze falowód impedancji byś mi powiedzieć jak prawdziwe impedancja oznacza brak rozproszenia a rezystorem węgla mają realne oporu dissipates energii elektrycznej?
Best of luck z falami
Jednak jesteś porównanie majątku kondensator na napięcia do kondensatora obecnych i induktor's napięcia do induktor obecnych i chcesz, aby odzwierciedlić kondensator na napięcie do pola elektrycznego i induktor obecnej do pola magnetycznego!
Myślę, wymagają dalszego wyjaśnienia moje pytanie:
W rezonansowe zjawisko jest łatwa do zrozumienia, jak
np. wiosną, RLC obwodu.Ale jak o fali EM?Jak się stało i rezonansu dla fali EM?
Tak, fali stojącej należy najlepszym przykładem zrozumieć EM fali rezonansu.
Tak więc równolegle do płaszczyzny metalu jak kondensator, będziemy mogli nadal korzystać z fali stojącej wyjaśnić resonanse, tę samą zasadę można wykorzystać do jamy modelu, ale wszystkie moje zrozumienie struktury rezonansowe pochodzą z ściśle Maxwell równań (na waveguild, jamy do metali), I nie może odnosić go do jakiegokolwiek wiedzy z fizyki.Wszystkie moje rozumienie pochodzi z Eigen matrycy równania, w Eigen wartości, Eigen wektora.
Zastanawiam się wszystkie te numery, co oznacza, wektory w lekarstwo.
Let's rozważyć przykład pierwszy, tylko idealne metalu jamy nie jakiekolwiek straty po I podniecać niektórych energii w tej jamie, co się stanie?Daj mi więcej czasu na sformułowanie wyraźnie sobie, jestem bardzo brudny teraz.
Z pozdrowieniami,
Istnieje wiele sposobów, aby zobaczyć zjawiska rezonansu.Jednak najprostszym off wszystko jest energią.Czy ktoś zapamiętać kilka prostych przykładów z rezonansu mechaniki klasycznej?
asdfaaa napisał:
I didnt zrozumieć "Pola Mówi się, że ortogonalne w fazie kosmicznej (nie z fazy)".
I dont know what to falowód impedancji, wiem co to jest fala impedancji.
