filtru pasmowego w ADS za pomocą interdigC cewki spiralne?
E
electronicman
Witam Mam banpass konstrukcja filtra za pomocą płaskich zalicza element (cewka spiralna i między palcami kondensator) na 10GH.It łatwo jest zrobić to z L, C w ADS zalicza element, ale problem I czynienia, gdy starałem się zamienić zalicza elemnt wartości z oridinary jednego do płaskich zalicza element i połączyć je wyniki symulacji nie pasują do zaprojektowanego filtra pasmowego (poprzez zamianę każdego zalicza L z cewki spiralne i każdego C zalicza się między palcami kondensator). ktoś powiedział, że ponieważ pasożytnicze elementy wewnątrz płaskich zalicza element. w jaki sposób można przezwyciężyć pasożytnicze element wewnątrz jednego worka elementy? jak mogę konstrukcja filtra pasmowo za pomocą cewki spiralne i kondensator między palcami? co należy zaprojektować elemnet wartości skuteczne, co częstotliwość? dzięki
w 10 GHz można korzystać z microstrips, zamiast jednego worka elementy khouly
hi electronicman Nawet jeśli u używać mikropaskowa elementy tam r także pasożytnicze elementy są w do obrazu. ile ur missmatch się? sprawdzić obliczenia ponownie. gdy u wykorzystanie kondensatora aby szerokość linii mikro pasek duże i kiedy użyć cewki u aby szerokość linii małych zmniejszenie wpływu pasożytniczych elementów Mam nadzieję, że pomoże Abhishekabs
Jeśli masz układ kandydata dla spirali i czy kondensator w ADS, można użyć Sonnet Lite do symulacji urządzeń i umieścić model z powrotem do ADS. Myślę, że widziałem, że najnowsza wersja Sonnet Lite posiada interfejs do ADS, aby można wysłać składnika Sonnet EM symulacji i uzyskać komponentów układu z powrotem w ADS z S-parametrów modelu i układ wygląda jak symbol schematu. Myślę, że można dostosować geometrię w symulatorze Sonnet dostroić geometrii elementu. Sonnet jest równoważny obwód extractor też, że pasuje do obwodu równoważne pi-sieci zalicza elementów. Czasami to pomaga, aby zobaczyć jaki pasożytniczych i strat wyglądać. - Max
