Feedback Oscillator
R
redhat
Mam symulacji oscylatora opinie znalezione w tym kursie reklamy przy użyciu i dobrze się
http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFMicrowave_Circuits_Files/Feedback_Oscillator.pdf
po zmianie wartości rezonatora w rezonans na innej częstotliwości biblioteki analizy pętli była dobra, ale do pętli zamkniętej analizy harmonicznej symulacji bilansu nie ma wyjścia, co może być nie tak?pamiętać, że K, S (2,1), Maxgain ma dobre wartości
pozdrowienia
Czy można sprawdzić, że jest więcej korzyści niż strat refleksji rezonator?a po drugie nie sprawdziłeś fazy wynosi zero?Albo, że faza patrząc rezonator jest przeciwnych znakach (ale tę samą wartość) do tego patrząc na oscylator refleksji?
Problem polega na tym S11 z rezonatorem jest-35dB i Wzmocnienie sygnału jest 10dB, czy istnieje inny sposób niż zwiększanie zysku wzmacniacz ma drgań?strat rezonatora jest zbyt wysoka, może i powinna ulec zmianie cewki mają wyższy Q, to będzie rozwiązać ten problem?
Drodzy Redhat
Mam symulowanych u plik wysłany, i to daje dobre wyniki
patrz załącznik
również wiedzieć, kiedy oscylator nie powiedzie, spróbuj dostroić valuse z rezonatorem
chcą tej pomocy
khouly
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
