ESD Do badań i łączenia drutu pakietu
C
chang830
Cześć,
Mam pytanie o ESD badania.
Gdy ESD zap na jednym PIN, do wiązania drutu zaprezentuje się jako induktor i działać jako wysokiej impedancji dla ESD bieżących.
Niewiele papier / artykuły wymienione to.Zastanawiam się, w induktor zabezpieczeń drutu nie odgrywają roli ESD ZAP?
Pls.uwag.
Dzięki
chang830 napisał:
Cześć,
Mam pytanie o ESD badania.Gdy ESD zap na jednym PIN, do wiązania drutu zaprezentuje się jako induktor i działać jako wysokiej impedancji dla ESD bieżących.Niewiele papier / artykuły wymienione to.
Zastanawiam się, w induktor zabezpieczeń drutu nie odgrywają roli ESD ZAP?Pls.
uwag.Dzięki
Drut do wiązania
w Indukcyjność jest na porządku serveral NH, więc impedancja patrząc na chipie jest bardzo mała.Jeśli uważają, że jako wysokiej impedancji, to nic nie może być wprowadzane do chipa i nie można się z mikroprocesora.Twoje wynagrodzenie nie jest prawidłowe.
hung_wai_ming (at) hotmail.com wrote:
Drut do wiązania w Indukcyjność jest na porządku serveral NH, więc impedancja patrząc na chipie jest bardzo mała.
pls sprawdzić ESD standard dla ESD bieżących wzrośnie do czasu, zanim będzie remis to tak zwane "odgadnąć".Nie jest mądry, aby odgadnąć bez znajomości rzeczywistych ESD badania.
Cześć,
, Które pomogą Cig (w) fsos
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
W induktor zabezpieczeń drutu ma niewielki wpływ na VDD i vss, ale nie ma wpływu na sygnał Input.However, jeśli Desing RF obwodzie, należy rozważyć ind z bondingwire i używać go jako pasujące do Twojego urządzenia w impendace pasujące sieci.
To może wywołać szereg nH do wejścia.
Następnie obwodu jest dotkniętych paracitance
Zgadzam się, że na klejenie Indukcyjność (~ nH) mogłyby wpłynąć na badanie ESD do pewnego stopnia.Jednak jak szybko CDM nie będzie wpływ, ponieważ urządzenie jest naładowana i podział może mieć miejsce od wewnątrz.
Jeśli wziąć pod uwagę HBM ESD standardu, które ma typowy stres czasie 1.5ns, jeśli przyjąć stałą 1ns czasu, który odpowiada na freq z 1GHz a następnie przejąć induktor ma bondwire Indukcyjność z 2nH impedancja z induktor wychodzi do 12 omów.W HBM definiuje szereg odporności 1.5K poprzez który występuje nawet absolutorium.Więc 12 omów jest nieznaczna.Nawet jeśli uważamy za znacznie mniejsze czasu stała nie wnosi wiele różnic.W ESD standardem jest narażony jest mechanizmu, który nie posiada szereg odporności poprzez który absolutorium dzieje i dlatego, że pokazuje dzwonka i jest trudniejsze do produktu z.
Tak, to będzie miało większy wpływ na MM, że opór jest równa zero.
