efektywności promieniowania antena w HFSS v10
S
shak80
Hello all.
Jestem obliczu pewnych problemów w szacowaniu efektywności promieniowania bliskości w połączeniu antena.Używam lumped wzbudzenia portu.
Problem:
Sprawności promieniowania zmniejsza się i wzrost wymiarów mojego pola promieniowania!To jest około 80%, gdy w polu po prostu pasuje do struktury plastra po x i osi y.I zmniejsza się do 30%, jeżeli jest rozwinięty.
Any idea why?
Dzięki!
Jest to prawdopodobnie spowodowane niedostatecznym oczek na granicy promieniowania.Jak zwiększyć Airbox, siatki na nim uzyskać więcej surowca.Musisz nasion granicy o Lambda/10.Check out this tutorial o więcej informacji:
http://emtalk.com/tut_1.htm
Dziękujemy za odpowiedź.
Cóż, jestem dbanie o lamda/10 wymagania oczek jak lambda / 4 pole wymóg promieniowania ...
ALE!
jak tylko zwiększenie pola promieniowania X i wzdłuż osi Y, a nie tylko upaść sprawności promieniowania, ale częstotliwość rezonansu również skrada się.Dlatego teraz nie wiem jakie wartości zaufać!
Muszę rozwinąć air-box, tak aby można uwzględnić obudowy anteny do mojego modelu.
