Dyskusja: kolejowego OPAMP IN / OUT, 0.5uA/0.9V ~ 5,5 mA na dostawy
K
kot noc
Un-uwierzyć, ale prawdą jest, po pomiarze!
Patrz załączony jest szyny do szyny IN / OUT opamp z SEIKOII.
punktów:
1.0.9V ~ napięcie 5.5V pracy
2.0.5uA prądu zasilania nawet na 1 / 2 Vsupply produkcji (uzyskanie jedności), a nawet na 5V supply
3.kilka możliwości wyjścia mA
4.Tylko jeden Polak na pasmo odpowiedzi
Każdy pomysł, aby takie ASIC?
Moje punkty są następujące:
1.Co proces może działać tak niskie, jak 0.9V (0.18u?) I tak wysokie, jak 5.5V?
2.Jak uzyskać taki mały bieżącym źródłem i nadal może pracować tak niskie, jak 0.9V?(<0.1uA Myślę, że do pierwotnego błędu prądu)
3.Jak to nadal 0.5uA nawet 5V dostaw?
Moje pierwsze pytanie jest:
Myślę, że jest możliwe uzyskanie tak dużego rezystora (> 50M do 5V), korzystając z warstwy poli w niewielkiej powierzchni kości nawet salicide usunięte.
Próbowałem użyć MOSFET do symulacji za pomocą modelu TSMC 0.18u BSIM3 przyprawy, L może być tak duży jak 2500u (jeśli W = 0.2u).
Tak, że niemożliwe jest tylko jeden PMOS zrobić jako aktywny rezystor.
Jest to także problem dla układu fizycznego (prawda?)
Mógłbym konieczności oddzielenia go wiele, wiele PMOSs integrując wszystkie bramy do GND i Cascad wszystkich DS.Ale minimun napięcie robocze zostaną zwiększone o partii.
Jeśli można dokonać takiego OPAMP, to jesteś ekspertem!
Any idea?Interesujący!
Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji!
możesz mi powiedzieć, gdzie jest Polak,
Polak ma się zmienić po zewnętrznej trwa?
Ważne jest uzyskanie jednostkę szerokości pasma, jeżeli jest on niski, można zrobić bardzo niskie spożycie energii, oczywiście istnieją bardziej uwagę jak wymogu odnoszącego zakłócenia wpływają na zniekształcenia w klasie wyjście AB.
wejście RR to trochę skomplikowane, gdy VDD nieco powyżej 1 * V 1 * typowe, co by nie było to sposób na rozwiązanie go, podobnie jak niektórzy extrme wykorzystaniem metody parastic Bopolar jako wejście lub wykorzystanie podłoża jako wejścia.
Hi dudu,
Wszelkie więcej szczegółów odnośnie "parastic Bopolar jako wejście lub wykorzystanie podłoża jako wkład?
A wszelkie uwagi na bardzo niskim poziomie (100nA) początkowe nastawienie aktualne?
Poniżej attache karcie tej OPAMP.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
jest tu przykład
0.1u początkowe nastawienie może być łatwo wygenerować
za pomocą kilku etapach M: 1 obecnego podziału
Dzięki compaq3100, są bardzo przydatne.
Aby adanshen,
Brzmi dobrze, czy chodziło ci o M: 1, to powieść w odcinkach w / 1: M?
Wygląda na to zwiększy napięcie robocze?
