dxf z 9,2 OrCAD layoutplus
H
havi
Chcę, aby wygenerować dxf z OrCAD plus układ.I teraz układ wywóz polecenie dxf.ale jest problem,
Przypuszczam, PCB plik jest zakończony (routing tj. miedzi i wszystko jest zakończone), można wygenerować dxf bez śladów i miedzi.A jest jakaś szansa, aby wygenerować osobnych plikach dxf do cs stronie i po stronie SS.
w gerbtool również sam problem powstaje, załóżmy, że mogę generować DXF (tylko rysunek montażu na pokładzie pojawia się tylko składniki, z dopiskiem "no i legendy) z gerbtool, gdy otworzę dxf, pokazuje wszystko to oznacza śladów i miedzi.
jeśli u chcą tylko legenda, sygn nos z PAD.u można usunąć wyciągnąć z Gerber.Spowoduje to usunięcie śladów i miedzi.W razie potrzeby wybrać łuk zbyt.
łatwo jest powerpcb u może mieć opcję wyjścia ur.
binu g
Jeśli tworzysz dxf z File-> Print / Plot dxf i wybierz opcję Układ tworzy dxf, gdzie działki wszystkie aktualnie widoczne warstwy i wykorzystuje tę samą strukturę warstw.
Tak więc, podczas otwierania pliku DXF z CAD można wybrać każdą pojedynczą warstwę takich jak ty robi w Układ.
bye wn.
