Dummy wzór na chip
S
sharkies
Jestem w trakcie oddawania manekin wzory na czip Chip obejmuje cyfrowe pasma ... analogowych w paśmie RF i bloki Jest to nadajnik w zasadzie .. Tak czy inaczej .. I wyłączone manekin wzory na wszystkich analogowych blokach całych i RF i tym ścieżce wysokiego częstotliwości sygnału, takich jak sygnał LO, która pochodzi z poza układu i 2GHz sygnału nadajnika, który będzie schodzili chip. Czy są inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę? Manekin obejmuje ESD, ale nie podniosła manekiny między poduszki obawiając się, że spowodowałoby to wiele pojemność pasożytnicza .... Ostrzega, że zrobiłem błąd nadać ton zasady gęstości w DRK. Uważam, że oczyszczenie ze wszystkich DRK może być niepraktyczne, ale ile można tolerować łamania? Czy TSMC umieścić w manekiny ręcznie, jeśli wierzyć że potrzebuje więcej?
Witam sharkies ważne byłoby, aby określić, które przetwarzają węzeł używasz od lokalnej gęstości staje się coraz bardziej istotne, że kurczy się rozmiarami. Odlewnia doda manekiny ile nie określono inaczej albo przez ustne / pisemne w czasie obowiązku przekazywania lub poprzez umieszczenie poszczególnych warstwach wykluczenia w projektowaniu Zazwyczaj manekiny FEOL są najważniejsze dla wydajności. Mamy często ignorowane zasady gęstość metalu w / o duży wpływ, ale robimy R & D więc cena za śmierć nie ma znaczenia. W większości przypadków można określić duże minimalna odległość między manekiny i struktury konstrukcji, aby zminimalizować dodatkowe pojemność pasożytnicza. Najlepiej byłoby wyodrębnić i ponownie symulacji.
Można rozważyć swoje "manekiny" być niezwiązane (lub tylko na ziemi) urządzenia i bloki obwodzie, jeśli jest to część produkcji kieruje na napięty harmonogram. opony zapasowe w bagażniku, jak. Zrób sobie małe bloki, które części zamienne przydatne bramek logicznych i niezakończonych tranzystory, rezystory, czapki itp. Spread je wokół, dzięki czemu można łatwo dotrzeć do nich w metalowej tylko respin maski. Dummy-to-atrapa-to-atrapa przeskoczyć pojemność serii może również mniej niż bondwires. Nie pamiętam, ostatni raz byłem gęstość czyste. Niektóre zasady są po prostu śmieszne co niektóre odlewnie. Szczególnie rzeczy, jak chcą 2% za pomocą gęstości. Jeśli chcesz się pośmiać, zrobić "chip test" składającą się tylko i gęstości wypełnia i zobacz, czy przejdzie, czy to o ile. Jeśli gęstość wypełnienia komórki nie przechodzi gęstości, można zapomnieć.
