DRK
B
bezradny
Czy DRK zasady: Metal3 pokrywają się z VIA2 konieczne.Co się stanie, jeśli istnieje VIA2 ale nie Metal3 na górze w potrójną warstwą metalu procesu.Wszelkie potencjalne problemy powstaną w wyniku tego?
Specjaliści od spraw bezpieczeństwa odkryli lukę w oprogramowaniu ruterów Asusa (Asuswrt), która może pozwolić hakerowi na przejęcie kontroli nad urządzeniem. Czy da się temu zaradzić?
Read more...
Hi, bezradny
Myślę, że taka sytuacja nie zdarza się to w prawdziwą case.If nie musisz pozwolić M2 do M3, nie jest konieczne VIA2 zbyt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />wiwaty,
flyankh.
I dont think konieczne jest!ale dlaczego się VIA2 bez M2 do M3 związku?
I was just wondering, co będzie "VIA2" materiał po wytwarzać go.
Czy nadal METAL3?
W VIA2 w układu jest tylko dziura między warstwą metal2 i metal3 layer.It nie należał do metal2 lub metal3.Actually, w VIA2 jest niezależnym warstwy
Czy nadal METAL3?
Jeśli masz morza VIA2s ale nie metal3 na górę,
a następnie uruchomieniu ryzyko powstania anteny.Jest to zwykle objęte DRK w ramach zasady "anteny błędów" kategorii.
Nie jest to ostrzeżenie, ale błąd (przynajmniej w procesach, że wiem, jak TSMC, Motorola, STBicmos, Sige IBM i podobne)
i nie można na taśmie-swoje żetony, dopóki te są usuwane.
Cześć,
Myślę, że to zależy od procesu.
Jeśli wypełnić dziurę VIA z ogniotrwałych metall (ex. W), nie bardzo dengerous jeśli pominąć Me3 ponad VIA2.
Gdy będziesz etch Me3 można tylko nieznacznie ogniotrwałych metall etch, ale nie Me2.
Antena efekt występuje przy dużych otwartych powierzchni pływających przewodowego podłączenia do bramy warstwy tlenku.
pozdrowienia,
Uladz55
coś innego o anteny skutku.
Zwykle jest to niebezpieczne dla cienkich bramy tlenek.
TSMC uważają tego efektu dla 0.25u, 0.18u, ...procesu.
Metall i warstwy poli (przewodowego warstwy) "zbieranie" opłaty.
Całkowita powierzchnia coductive warstwa nie jest tak ważne,
że najbardziej krytycznym jest obszar strony, ponieważ tylko ten obszar strony pobierać opłaty w osoczu wytrawianiu.
Diffusion regionów źródło - drenażu regionów.
Więc, jeśli masz bardzo długi przewodowego linii podłączone do małych powierzchni bramy tlenek (ex. Połączenia Wejście i wyjście z inwentory) lepiej połączyć tę linię do źródła drenażu regionu pierwszy (przez kontakt), a po tym podłączyć do wyjścia (przez VIA).
b / Rgds
Jeśli masz tylko jednego i nie pokrywających się zgodnie z zasadami projektowania metalu w VIA otwór będzie wytrawianiu w przypadku jakichkolwiek misalignment maska.W wyniku kontaktu w tym miejscu nie będzie wiarygodne.
Jest to błąd DRK.
Ogólnie rzecz biorąc, za pośrednictwem komórki zawierają metali dołu, do góry i poprzez warstwę metalu, więc lepiej korzystać z komórek nie czerpać z warstwy osobno avoide ten błąd.
