dokładność obliczeń w HFSS
M
medanisse
I dążą do ustalenia parametr S21 struktury dla stałej częstotliwości i zmiennym poziomej osi. Krzywą uzyskaną dla S21 jest bardzo niestabilna. Jak zwiększyć dokładność obliczeń S21 dziękuję za pomoc
W drzewie projektów znaleźć Analiza, kliknij dwukrotnie na "Setup", wzrost "Maksymalna ilość przechodzi" i spadek "Maksymalna Delta S"
Dziękuję za pomoc i wzrost "Maksymalna ilość przechodzi" i ja się umniejszał "Maksymalna Delta S", ale nadal mam ten sam problem niestabilności parametr S21 problem drugi: S21 zmian parametrów zmieniając granice struktury. Czy możesz dać mi metodą, która pozwala mi obliczyć dokładne wymiary granice struktury
Czasami trzeba zwiększyć siłę wejścia i wyjścia sprzęgła, aby uzyskać stabilne s21 krzywej. Jeżeli sprzęgło jest zbyt słaby, nie dostaniesz stabilne wyniki.
Jak zwiększyć sprzęgła, wiedząc, że oba porty 1 i 2 są lumpPort wzbudzenia typu
