Doświadczenie z SiGe Technology
E
eng_islam
Pytam o to działa na SiGe tech. odbiegać od Si tylko proces i to, co jest considration mam brać, kiedy im pracy na tech. jak 0,25 μ SiGe thanx
SiGe to technologia BiCMOS. Tak, masz możliwość korzystania tranzystory bipolarne (pionowe tranzystory bipolarne). Zwykle te BJT w mają znacznie wyższą fT (może rząd wielkości wyższa) niż tranzystorów CMOS, więc mogą być używane dla wyższych częstotliwości. Nie sądzę, jest szczególną uwagę. Wystarczy, że możliwość wykorzystania bardzo wysokie Bipolars prędkości oprócz normalnych tranzystorów MOS. Wystarczy dbać o ograniczenia BJT, a mianowicie: prąd bazy, większe obszary, ograniczone huśtawka, i stosunkowo wysokie VBE (może osiągnąć 0,8 - 0,9 V, które mogą powodować ograniczenia zapas). Pozdrawiam
Myślę, że dla tranzystora mos mają wyższe kp i kn, co jest lepsze
Zalety SiGe są wyższe fT, Lesser hałasu, większe napięcie przebicia (przydatne dla PA). Wady są koszty produkcji, wyższe napięcie zasilania -> więcej zużycie energii, "mniejsze możliwości integracji" (cyfrowych i analogowych układów w tym samym IC) itd. Tak więc SiGe używany w zastosowaniach> 10-15GHz, gdzie Si CMOS cant go .. Maddy Pozdrawiam
