Dlaczego warto korzystać z rezystorem dyfuzji N jak ochrona ESD?
część obwodu ESD używa rezystor dyfuzji N .
N rezystor dyfuzji ma najmniejszej oporności wśród rezystory w tym procesie.
Wysoka odporność poli rezystor ma bardzo dużą odpornością na arkuszu, to bardzo przydatne.Ale dlaczego mam używać N rezystor dyfuzji zamiast oporu poli High rezystor jak rezystor ochrony ESD?dzięki.
1) Wysokie obecnych możliwości rezystor dyfuzji w porównaniu z poli rezystor.
2) Diff.rezystor posiada funkcję, można ograniczyć obecny ze względu na efekt nasycenia velosity.Tak max.prąd zależy od przekroju rezystora.
3) duża odporność na drodze sygnału daje u zwiększone opóźnienia sygnałów.
Ale rezystor Diffusion pasożytniczej diody.Będzie influnce wydajność ESD.
Cytat:W mojej myśli, jeśli pewne negatywne napięcie ESD wejść w PAD, dioda, która była consisit N & p-sub, chroni przed negatywnymi obwodu wewnętrznego napięcia ESD.Am I wrong?
This N dioda Diffusion Psub mogą tworzyć latchup podczas imprez ESD.Poli może być lepiej w tych przypadkach,
Rezystor Przenikanie ciepła mogą rozprzestrzeniać się bardzo szybko a poli rezystor nie może od tlenku arround poli.Rezystor Poly jest łatwiejsze niż się spalił rezystor dyfuzji na ESD Zapping.
Zgadzam lianggu pkt powiedział.poli rezystor jest łatwiejsze do rozbiórki przez ESD termicznego.Wiemy, że urządzenia ESD muszą chronić się przed ESD obecnego, a potem może ona chroni inne more.By sposób, N-oraz rezystor pozytywnym ESD.
