S
sheraz.pervaiz
1. Dlaczego FM jest lepszy niż PM analogowych komunikacji? 2. Dlaczego PSK jest lepsze niż FSK dla komunikacji cyfrowej? Thanx
PSK binarne antypodach sygnalizacji. FSK binarne (z separacją częstotliwości = wielokrotność połowę bitów) jest prostopadły sygnalizacji Tak, BPSK ma przewagę 3 dB ponad ortogonalne BFSK Ponadto, FSK jest zwykle wykrywany bez sensu;... to daje mu dodatkowa kara "Optimal" FSK binarnych nie jest ortogonalna, ale jest zawsze gorsza niż antypodach sygnalizacji. Pozdrawiam Z2. Dlaczego PSK jest lepsze niż FSK dla komunikacji cyfrowej?
PSK techniki modulacji są na ogół lepiej niż modulacji FSK w zakresie przepustowości sieci lub innymi słowy PSK modulacji oferują lepsze bitów / s / Hz efektywność. Jednak FSK modulacji są bardziej energooszczędne i, e, zapewnia lepszą wydajność BER w danym S / N (stosunek sygnału do szumu). FSK modulacji również lepsze wyniki pod względem sąsiednich zakłóceń kanału w nieliniowej poszerzenie mocy. To jest powód, dlaczego GMSK (który jest wariantem FSK) został wykorzystany w systemie GSM.
