Dlaczego lepiej jest wstawić komórki wypełniających po routingu?
J
jitendravlsi
Komórki wypełniające mogą być umieszczone przed lub po routingu. Ale dlaczego lepiej jest wstawić komórki wypełniających po routingu? thanx
Witam, >> Ale dlaczego lepiej jest wstawić komórki wypełniających po routingu? Jeszcze P & R narzędzie może być optymalizacji projektowania w celu spełnienia harmonogramu przesuwając komórkę tu i tam, dlatego komórki wypełniające będzie umieszczona po routingu. Pozdrawiam,
Jeszcze P & R narzędzie może być optymalizacji projektowania w celu spełnienia harmonogramu przesuwając komórkę tu i tam, dlatego komórki wypełniające będzie umieszczona po routingu. Narzędzie
Ale PNR może zrobić to samo optymalizację po włożeniu komórki wypełniacza. W takim przypadku będzie on zastąpić komórkę wlewu z komórki std lub możemy powiedzieć, że komórka std będzie zamienić z komórki wypełniacza. Nie wiem, czy jest możliwe, czy nie za narzędzie do wymiany komórek. Czy jest jakiś inny powód? przy okazji dzięki za odpowiedzi ............
Witam, narzędzia >> Ale PNR może zrobić to samo optymalizację po włożeniu komórki wypełniacza. Po włożeniu komórek wypełniających przed routingiem, rozmieszczenie komórek jest stała i narzędzie nie może poruszać się komórki dla lepszej optymalizacji pośrednictwa pracy. Pozdrawiam,
Witam, Z tego powodu wyżej, sugeruje się, że komórki wypełniające należy wprowadzić po każdym optymalizacja jest wykonywana. Jak to jest, wypełniacz komórki wprowadzenie powinno odbywać się pod koniec PNR. Dzięki.
