Dlaczego kondensatora lub cewki indukcyjnej dostać mniejszy w SMPS ...?
P
picotube
Słyszałem, niektórzy mówią, jeśli częstotliwość przełączania stosowany w SMPS jest wyższa, kondensatora lub cewki indukcyjnej stosowane będą również mniejsze.Dlaczego?Czy pls ktoś wytłumaczyć?Dzięki.
Wyjście Cz wygładzania kondensator jest rezerwa opłat.Dostarcza obciążenia podczas gdy produkcja switcher jest poniżej wymaganego napięcia.Okresy te są krótsze (np. wyższe częstotliwości) krótszy czas, że kondensator musi dostarczyć przesyłkę, więc nie ma potrzeby przechowywać tyle opłat i może być mniejsze wartości.
FoxyRick.
The principle is simple, jeżeli częstotliwość przełączania jest zwiększona,
dla samej mocy, to energia
dostarczane każdego cyklu będzie mniejszy,
tak, kondensatora i cewki indukcyjnej może być mniejszy.z pozdrowieniamipicotube napisał:
Dlaczego?
Dzięki.
