dlaczego Design Compiler rozpocząć ładowanie poprzez NFS tak wolno?
S
sweesw
Próbowałem do syntezy mojego projektu przy użyciu prądu stałego o RedHat Linux, mój instalacji DC jest na innym RH80 których używam NFSv3.0 dostęp z mojej lokalnej RH80.
To trwa około więcej niż 3 minuty po tym, jak typ "dc_shell" lub "design_analyzer", aby zobaczyć DC polecenia.Czy to normalne zachowanie??
Próbowałem zarówno 2000,05-SP2 i 2003.06, ten sam problem z prawie samej ilości czasu oczekiwania.
Mam wątpliwości, czy należy podjąć, aby długo transter że excutable przez NFS, ponieważ używam 100M połączenie Ethernet.
Czy ktoś ma ten sam problem lub doświadczenia, proszę rzucić nieco światła na ten temat.
100M połączenie Ethernet może Ci 12.5m / s.
I think it's your przyjmującego problem! nie sieć!
Menedżer licencji trwa wieki, aby załadować pliki licencji Linuksa, ale działa szybko zmarłych w systemie Solaris.Może to jest jakiś problem?ASIC
To zależy od trybu jazdy.
Czy oprogramowanie działa na lokalnym komputerze lub maszynie zdalnej?
Czy korzystasz z sieci VPN?
Czy serwera licencji działa lokalnie?
Ile osób odwiedza twój serwer NFS?
