Dlaczego 50 Hz?
S
saman1980
Czy ktoś wie dlaczego częstotliwość linii zasilania 50-60 Hz?
Przyjmujemy, że podstawowe zasady.
bo gdyby było poniżej 50 Hz, widzimy migotania w żarówki.i robi się drogi do generowania i przesyłania powyżej 60 Hz.
coraz więcej Polaków oznacza koszt icreasing prędkości "oznacza więcej strat i zużycia-n-łza.Również wyższy freq wyższe line-loss (wyższa impedancja, bardziej skuteczne skóry, więcej strat korony etc etc)
Nie sądzę, byśmy wybrać taką samą częstotliwością raz, gdybyśmy mogli ją wybrać.Ale dziś wszystkie prace urządzeń na tej częstotliwości, tak jesteśmy stuck with it.
Myślę, że jest to problem mechaniczne, turbiny w silnikach powodują władzy, nie może się obracać zbyt wysokie.Prędkość więc ludzi decyduje jakiś czas temu (myślę, że więcej niż 100 lat temu) do stosowania w niektórych krajach 60Hz, 50Hz i w innych krajach.Obecnie jest to stają się powszechne częstotliwości we wszystkich linii wysokiego napięcia.
Jego zawsze kompromisem pomiędzy kilka parametrów.Jednym z problemów, rośnie wraz z częstotliwością, z drugiej spada.Musisz wybrać punkt kompromis.Fakt, że ludzie w różnych miejscach w pobliżu Freqs wybrał 50 i 60 proove Hz, że jest to odpowiedni zakres częstotliwości.Gdybyśmy mieli wybierać jeszcze raz, będziemy nadal wybierać tego samego zakresu
Nie sądzę, żadnych wyjaśnień kiedykolwiek wydano o wyborze 50Hz jak moc TX freq.Powyższe dyskusje powyżej zostały jedynie tylko spekulacje.
Wybór freq wydaje jedynie historyczne.
magnetra napisał: Powyższe dyskusje powyżej zostały jedynie tylko spekulacje.Wybór freq wydaje jedynie historyczne.
magnetra pewnością nie będzie historyczne ......
wysokiej częstotliwości, oznacza .... efekt skóry i mogą być droższe o tym ..
środków mniej częstotliwość będzie się migać wpływ na nasze żarówki ......
mquestion Dlatego nie 55Hz dlaczego nie 53Hz dlaczego zawsze albo 50 Hz lub 60 Hz?
Hello people,
Nie sądzę, 100Hz cierpi na skutek skóry ani 200Hz.
Problem polega na tym, że silnik Diesla jazdy generator 1500RPM wytwarza 50Hz, więc dla 100Hz 3000rpm są potrzebne do 200Hz, 6000rpm.
To oznacza, mniejszą efektywność silnika i zużycie wszystkich części.Tak więc w chwili decyzji, które należy podjąć, 50Hz był dobry kompromis.
Niektóre aspekty historyczne o częstotliwości sieci zasilającej są tutaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_frequency
Ok skórze efekt nie jest aż tak duża.Ale wyższa częstotliwość oznacza większe indukcyjne i pojemnościowe impedancji powoduje większe spadki napięcia, a zatem wymagają więcej drogiego sprzętu przesyłowego.
Ktoś tu powiedział, że why cant 53 lub 55 Hz .. bcoz ..
1.we zawsze staram się projekt generatora nawet nie Polaków ..
2.Cant turbiny obraca się z dużą prędkością ze względu na działania odśrodkowe ..
3.Naskórkowość dominuje w HIG frquencies ..
4.Lumped cant analiza powinna zostać sporządzona w hifh częstotliwości ..
5.Migotanie żarówki nie b wysokie przy niskich freq.s
Wszystkie te ograniczenia mogą być spełnione tylko w 50-60Hz freq.rannge ....
Ale adv korzystania z wysokiej częstotl.są wielkości urządzenie zmniejsza ..
cześć!
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=201478&highlight =
W świetle powyższego, ludzkie oko jest w stanie wyświetlić obraz z częstotliwością 60Hz.To strobo lub Strobe (na pewno nie) efekt.Czasem widać ruchome jak było zatykać, konsekwencją to już zupełnie tego efektu.Z tego powodu, gdy masz 50-60 oscilattion Hz źródło światła (właściwie 100-120 Hz i - cyklu), nie zauważyć.
@ Penrico, @ maharshi_qis: Twoja explanaitions jest noncense.Dlaczego?.Czy słyszałeś o nadajniki maszynie?.Nie?.Start lektury i nigdy nie będzie opowiedzieć tę historię jeszcze raz.
Prawdziwy powód?.50 Hz?.Transformatory są dopuszczalne niewielkie, ponieważ mniejsza częstotliwość wzrośnie podstawowych wielkości.Im wyższa jest trudne, jeśli linie energetyczne są długie i średnie 100 km, itp. ..swoje straty pójdzie bardzo szybko.Dlatego czasem zamiast używać DC AC bardzo długimi linie energetyczne w Europie i Rosji, nie wiem jednak o USA.
Dla wszystkich tych, którzy uważają, że tutaj generator nie może wyższej częstotliwości niż 50Hz powinien brzmieć następująco: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexanderson_alternator
Wydaje mi się przypomnieć, że laboratorium Tesli używane 166.6Hz aż wymyślił silnikowych, które potrzebne niższej częstotliwości działać prawidłowo.Należy pochylić się nad tym.
Dla wszystkich tych, którzy uważają, że tutaj generator nie może wyższej częstotliwości niż 50Hz powinien brzmieć następująco: h ** p: / / en.wikipedia.org / wiki / Alexanderson_alternator
